1,5 kvadrat kabel til 16 ampere? Universal 236 2720 02-03-2024 13:51 Jeg har bemærket at der er sat 1.5 kvadrat kabel til en gruppe med 16amp. Er dette lovligt? Bør kablet ikke være af 2,5 kvadrat? Må man alternativt skifte 16A sikringen ud med en 13A? (Se billede)PFT Venlig hilsenMads 45 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 1053 4200 02-03-2024 17:01 Nej det er ikke lovligt hvis det er 1,5 kvadrat. Gruppesikringen skal skiftes til en 10 A for at følge nuværende regler Selvbygger med stort S.
Piskeris 311 02-03-2024 17:27 Med de nuværende regler er 16A på 1,5mm2 sjældent gangbart. Med 90°C kabler og ingen samlet fremføring er det fint, men 90°C grader forudsætter at tilsluttet materiel også er kompatibelt. Den største udfordring er dog samlet fremføring, sjældent kabler er ført helt alene.Har du tjekket hvilke størrelse sikring der sidder i? En 10A passer jo i en 16A skuffe.Ligner i øvrigt en 2,5mm2, lederne til venstre ligner 1,5mm2, LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Imaster 291 02-03-2024 17:29 Superdiy skrev den 02-03-2024 17:01:49Nej det er ikke lovligt hvis det er 1,5 kvadrat. Gruppesikringen skal skiftes til en 10 A for at følge nuværende regler Det kan skam sagtens være lovligt, kommer helt an på oplægnings metoden og længden på kablet.
Superdiy 1053 4200 02-03-2024 18:04 Imaster skrev den 02-03-2024 17:29:02Superdiy skrev den 02-03-2024 17:01:49Nej det er ikke lovligt hvis det er 1,5 kvadrat. Gruppesikringen skal skiftes til en 10 A for at følge nuværende regler Det kan skam sagtens være lovligt, kommer helt an på oplægnings metoden og længden på kablet. Ja, det kan være lovligt. Men hvis man ikke kender oplægning og varmeafledning er det kun 10 A i hht tabelopslag. Selvbygger med stort S.
Piskeris 311 02-03-2024 18:12 Superdiy er det sik's tabel til simpel dimensionering du tænker på? Brug af tabellen forudsætter jo stadigvæk du ved installationen opfylder tabellens forudsætninger, eks. bruger tabellen 90°C kabler & samlet fremføring <=4.Den tabel er ikke et carte blanche til bare at kaste 10A på en 1,5mm2. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Superdiy 1053 4200 02-03-2024 19:48 Piskeris skrev den 02-03-2024 18:12:47Superdiy er det sik's tabel til simpel dimensionering du tænker på? Brug af tabellen forudsætter jo stadigvæk du ved installationen opfylder tabellens forudsætninger, eks. bruger tabellen 90°C kabler & samlet fremføring <=4.Den tabel er ikke et carte blanche til bare at kaste 10A på en 1,5mm2. Yes, sik`s tabel for simpel dimmensionering.Jeg er godt klar over forudsætningerne ( jeg har trods alt bestået autorisationsprøven i for 20 år siden ) men lægmand som trådstarter har ingen forudsætninger for at kunne bruge andet end standardværdierne. Selvbygger med stort S.
Universal Trådstarter 236 2720 02-03-2024 19:56 Kablet har tykkere kappe end det blå kabel der er vist på billedet, men kobberet har samme tykkelse og på kablet står der også 1,5 mm2. Det sidder i en 16amp forsikring.Kablet er sløjfet igennem 3 samlebokse og fører videre op til 1 sal hvor det er sløjfet ud til 12 stikkontakter, 13 loft-spots og ca 8 m2 gulvarme. Jeg har desværre ikke et præcist svar på længden af kablet.Kan jeg nøjes med at udskifte 18amp sikringen med en 10amp sikring, eller skal hele gruppen udskiftes til en 10 eller 13amp?Jeg havde egentlig tænkt at bruge samme kabel til 2 af mine rum nede i kælderen, med yderligere 6 loft-spots og 4 stikkontakter. Men det kan nok blive for stor en belastning for enten 1,5 kvadrat kablet eller sikringen springe? Venlig hilsenMads
Piskeris 311 02-03-2024 20:56 Jeg ville bare skifte sikringen til 10A eller 13A og ændre opmærkningen fra 'maks 16A' til 'maks 10A/13A' på gruppetavlen. Det er kun sikringsskuffen der er forskellig fra en 16A til 10A/13A.Men smeltesikringer er før min tid, kan være vi skal høre fra de øvrige.Lyder lidt rigeligt at forsyne 1. sal + 2 kælderrum, herunder 16 stikkontakter fra 1 gruppe - en lettere presset installation... Det kan da virke i praksis hvis I ikke støvsuger to steder på een gang. Hvis I bare holder jer til almindelige mindre brugsapparater holder det fint.
ev elmand 26981 7480 02-03-2024 23:35 Du køber en rød skuffe ( sikrings holder ) og sætter 10A sikring i. Afbrud, træk skuffen ud, tag sikring ud, og træk og vrid i skuffen medens den klemmes lidt på toppen med skruetrækker. Den nye skuffe skubbes blot ind. Der er lidt modhager derfor skal den have lidt "vold" for at komme ud. Denne er sakset fra Greenline Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Universal Trådstarter 236 2720 03-03-2024 07:31 Alternativt kan man vel købe en ny automat sikring og sætte på din skinnen? Prisen er næsten den samme. Er der lov om at alle grupper skal være af samme producent/type? Venlig hilsenMads
