Opbygning af gulv med gulvvarme lav højde
Hej alle
Ser denne opbygning af mit gulv rigtig ud? Jeg tænker særligt ift fugtspærrer
Klaplag
Afretning (selvnivellerende flydespartel)
Fugt/radonspærrer
Jackson gulvvarmeplader mellem alu fordelingsplader
Mellemlag (Nordic med dampspærre)
Flydende parket gulv.
Hvad siger I? Tak!
Hej alle Ser denne opbygning af mit gulv rigtig... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
CasperM skrev den 10-03-2024 13:27:53
Jeg har set andre (herinde) køre med
Klaplag - Afretning - damp+radon- 80mm kingspan - varmeplader - underlag - parket (eller fliser) Tænker det fungerer for mig også?
Rigtigt opbygning, den er også brugt i undertegnedes tidligere hus - men med 200mm isolering. Jeg tror der i hver eneste sammenlignelig tråd ssv også har været mindst en stemme for at 80mm isolering til et gulvvarme projekt er seriøst i underkanten, der VIL være større varmetab nedad når varmekilden lægges ned i gulvet. Det kan ikke sammenlignes med radiatorer da gulvet her vil være betragteligt koldere.
Det er som om at folk har fobi imod at hugge beton op på trods af at nedbrydning er det der er hurtigst er overstået.
/BOFH
Tror du har ret ift at bryde op. Nok smartere men tager chancen.
Hvad tænker du om mit spørgsmål bundremmen der er “i vejen”?
CasperM skrev den 10-03-2024 19:07:07
Gulvvarme er noget man skal lave for sin egen komforts skyld, men man kommer aldrig til at 'holde pengene hjemme' og man betaler i højere grad prisen i form af afslag når man skal sælge, hvis det ikke er lavet ordentligt.
Ang din bundrem er der ingen udfordringer i en opbygning til let gulvvarme (du talte om at indstøbe den tidligere), den må ikke inddækkes bag dampspærre.
/BOFH
Sorry er lidt grøn her, men skal jeg så lægge dampspærre hen imod remmen? Og kan jeg lægge isolering og gulvplader oven på det lille stykke der stikker ud? :)
CasperM skrev den 10-03-2024 19:50:08
Ja
Hvis det er den lille betonkant ved vinduet så ja, ville også forsøge at skære den tilbage hvis det kan lade sig gøre for at reducere kuldebroen.
/BOFH
Hvis det var mig ville jeg få fat i en stor murhammer og så bruge den dag ekstra på at bryde op med til -50 cm.
Herefter tung gulvvarme:
5 cm gromt sand
30 cm flamingo
PE folie
Rionet og klodser
20 mm gulvvarmeslanger - så du kan få fordelt varmen.
10-15 cm beton og så afretning og flydende træ gulv.
Det er det, jeg kalder bundremmen. Den er lavet af træ og bærer indervæggen. Den er boltet til fundamentet. Noget siger mig, at man ikke sådan lige bør fjerne den eller skære i den. Så tænkte i stedet der måske skulle kantisolering over eller noget
Malgodt.dk
