Lysstyring garage Gilledk 17 20-02-2024 15:01 Vil gerne have en styring på mit udelys. Har kigget på sammensætningen med Astro Ur, skumringsrelæ og PIR sensor.Hvordan forbindes dette når kabler til udelys er afsluttet i tavlen? 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16951 4400 20-02-2024 15:11 Hvordan vil du have lyset styret. Både astrour og skumringsrelæ gør næsten det samme. Hvis du vil have lyset tændt ved et bestemt lydniveau, kan du bruge et skumringsrelæ. Vil du kun have lyset tændt ved en bevægelse, kan du bruge en PIR sensor. fase
HrT 1261 3400 20-02-2024 15:26 Eller hoppe på Philips hue. Virker super for os ved hoveddøren LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Gilledk Trådstarter 17 20-02-2024 15:53 S. Fabrin skrev den 20-02-2024 15:11:09Hvordan vil du have lyset styret. Både astrour og skumringsrelæ gør næsten det samme. Hvis du vil have lyset tændt ved et bestemt lydniveau, kan du bruge et skumringsrelæ. Vil du kun have lyset tændt ved en bevægelse, kan du bruge en PIR sensor. Lyset skal køre på bevægelsessensor i tidsrummet 22-06 og egentlig kunne tænde efter kl 06 hvis der er mørkt nok.
S. Fabrin 16951 4400 20-02-2024 18:33 Lyset skal køre på bevægelsessensor i tidsrummet 22-06 og egentlig kunne tænde efter kl 06 hvis der er mørkt nok.Betyder det, at der ikke skal være lys fra mørket indtræder til kl. 22, eller skal der være konstant lys fra mørket indtræder til kl 22 og derefter skal PIR sensoren styre lyset, hvis det er mørkt nok? fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Gilledk Trådstarter 17 20-02-2024 22:49 S. Fabrin skrev den 20-02-2024 18:33:32 Lyset skal køre på bevægelsessensor i tidsrummet 22-06 og egentlig kunne tænde efter kl 06 hvis der er mørkt nok.Betyder det, at der ikke skal være lys fra mørket indtræder til kl. 22, eller skal der være konstant lys fra mørket indtræder til kl 22 og derefter skal PIR sensoren styre lyset, hvis det er mørkt nok? Jeg får blandet tingene sammen. Lyset skal styres på bevægelsessensor i det mørke tidsrum 22-06 og være slukket i dagstimerne. Udfordringen er at kabler til udelys er afsluttet i tavlen.
HrT 1261 3400 20-02-2024 22:51 Gilledk skrev den 20-02-2024 22:49:56S. Fabrin skrev den 20-02-2024 18:33:32 Lyset skal køre på bevægelsessensor i tidsrummet 22-06 og egentlig kunne tænde efter kl 06 hvis der er mørkt nok.Betyder det, at der ikke skal være lys fra mørket indtræder til kl. 22, eller skal der være konstant lys fra mørket indtræder til kl 22 og derefter skal PIR sensoren styre lyset, hvis det er mørkt nok? Jeg får blandet tingene sammen. Lyset skal styres på bevægelsessensor i det mørke tidsrum 22-06 og være slukket i dagstimerne. Udfordringen er at kabler til udelys er afsluttet i tavlen. Phillips hue sensor plus pærer
magnuschr 1 21-02-2024 08:37 Hej GilleJeg har samme setup med lys udenfor hvor gruppen er koblet på astro ur i tavlen. Astro uret har et input til overstyring, så min plan er at sætte et zigbee eller wifi relæ i tavlen og en trådløs bevægelse sensor udenfor. Løsningen forudsætter jo så en smart home hub hvori man kan programmere automationen.Note: Løsningen med smart pære fungerer ikke hos mig, da lamperne er med indbygget lyskilde hvilket jo er meget almindeligt efterhånden.
S. Fabrin 16951 4400 21-02-2024 08:51 Har du mulighed for at føre et kabel fra PIR sensoren til tavlen. Hvis du har det, kan du styre ledningen til at tænde lyset med sensoren af et ur. Har jeg forstået det rigtigt, når lyset ikke skal tændes før kl. 22? PIR sensorer fås med instilling af lysniveauet så lyset kun tændes, når det er mørkt. fase
Gilledk Trådstarter 17 21-02-2024 19:41 S. Fabrin skrev den 21-02-2024 08:51:27Har du mulighed for at føre et kabel fra PIR sensoren til tavlen. Hvis du har det, kan du styre ledningen til at tænde lyset med sensoren af et ur. Har jeg forstået det rigtigt, når lyset ikke skal tændes før kl. 22? PIR sensorer fås med instilling af lysniveauet så lyset kun tændes, når det er mørkt. Vil lige tjekke op på det med at få endnu et kabel til tavlen. Så det du siger er at jeg måske slet ikke behøver et ur i tavlen?kan man så køre to PIR sensor sammen, så de dækker et større område?
