Lysstyring garage Gilledk 17 20-02-2024 15:01 Vil gerne have en styring på mit udelys. Har kigget på sammensætningen med Astro Ur, skumringsrelæ og PIR sensor.Hvordan forbindes dette når kabler til udelys er afsluttet i tavlen? Vil gerne have en styring på mit udelys. Har... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 17019 4400 21-02-2024 21:12 Hvis du kun vil have lyset tændt, når det er mørkt og der er bevægelse, behøver du kun en PIR sensor. fase
Gilledk Trådstarter 17 21-02-2024 21:19 S. Fabrin skrev den 21-02-2024 21:12:12Hvis du kun vil have lyset tændt, når det er mørkt og der er bevægelse, behøver du kun en PIR sensor. Hvad hvis lyset så skal kunne tænde på en kontakt indtil der slukkes på kontakt igen?Eller kontakt som er tidsstyret i eks. 10 min tændt og derefter sluk LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
S. Fabrin 17019 4400 21-02-2024 22:33 Hvad hvis lyset så skal kunne tænde på en kontakt indtil der slukkes på kontakt igen?Eller kontakt som er tidsstyret i eks. 10 min tændt og derefter sluk.Så monterer du en kontakt, som opfylder dit krav, mellem fase og udgangen på PIR sensoren. Begge ledninger kan tages fra PIR sensoren, hvilket giver dig frihed til placering af den valgte kontakt.Der kan være flere sensorer tilkoblet så et større område kan dækkes. fase
