Skrevet af Nitter på 10-11-2015 22:00
Hvis du har trykexpangtion er det ikke muligt pumpen hiver luft ind i anlæget. Det luft du døjer med stammer fra vandet i anlæget.
Er du sikker på din trykmåler ikke sidder fast ?
Har du stadig problemer med og få varme i de øverste radiatore ?
Kan du stadig høre vandet suser i anlæget ?
Hej Leif
Tak for svaret. Ja det er jeg ret sikker på. Vi har natsænkning, så når temperaturen falder, kan man se trykket falder til lidt under 'normalen'. Når vandet varmes op igen stiger trykket tilsvarende.
Vi har ikke haft problemer med ikke at kunne få varme i øverste radiatore. Den ene radiator skal desværre bare tømmes for luft engang imellem.
Ja, men hvis jeg skruer termostaterne fra 4 til 3 i stuen er susen meget mindre. Vi lader klimastyringen styre hvornår vandet slukkes og tændes, så termostaterne på radiatorerne bruges ikke rigtigt. Ovenpå står de dog på 3, da varme stiger opad og det gerne blive lidt varmere deroppe.
Mange tak for spørgsmålene
