Glasfiber vand-kar? (til Floatation Tank)
Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank og tænker, at jeg vil bygge selve den del hvor vandet kommer til at være, i glasfiber. Forestiller mig at bygge en kasse i krydsfiner(?) til formålet og beklæde den med glasfiber. Kassens mål skal være 180x240 og 50cm i højden (vandstanden kommer til at være 20-25cm).
Jeg har ikke arbejdet i glasfiber før, så tænker om jeg måske ku få noget hjælp til om jeg måske har overset noget i fremgangsmåden? Jeg har set lidt videoer på nettet, og er kommet frem til følgende:
1. Mætte krydsfiner kasse med polyester + hærder
2. Beklæde m. glasfiber, hjørner først.
3. Mætte glasfiber med Polyester + hærder
4. Et lag tyndt gelcoat + hærder (fortyndet 10-15 m. acetone)
5. Et lag medium gelcoat + voks + hærder (ufortyndet)
Ku det være en måde at gøre det på?
Derudover ville jeg gerne sikre mig, om jeg skal tage nogle særlige forholdsregler, når karret skal bruges som "badekar" - og at vandet i det kommer til at indeholde meget Epsom Salt (magnesium sulfat). Det jeg tænker på i den forbindelse er, om jeg skal være opmærksom på hvilken gelcoat jeg bruger - om der er nogle der kan have kemikalier i sig, som ikke er smarte at bruge, når man skal bruge det som "badekar"? Og om gelcoat kan klare alt den Epsom salt der kommer til at være i vandet?
Håber der en nogen der måske kan hjælpe mig
Hej Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank... Vis hele indlægget
65 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ok, sjovt at det også lige er 850L Men ½-1 grad virker dog umiddelbart meget..
Har lige fundet det her på nettet, og ud fra det, så lyder det som om jeg skal op på omkring 1400 watt:
Submersible Aquarium Heater
In between floats, you need to keep the water warm or the epsom salt will precipitate. So you need a good aquarium heater for that. While 300W is just fine for 300 gallons when you speak of waterbed heaters, my experience is that it is not enough when dealing with aquarium heaters. You need 3-6 watts for every gallon of water you want to heat above 80 deg F. Let’s use 6 watts since we have salt water, whose specific heat capacity is lower than plain water. I suggest 1300 to 1600 watts of total heating power. So you’re going to need two 800 watt heaters, one 800 and one 500 or one 1000 and and 300/500 or some combination like that.
Now, there are 7.5 gallons of water in a cubic foot. And so we have the various gallons of water that we can deal with based on total wattage:
1300 watts => 216 gallons of water
1500 watts => 250 gallons
1600 watts => 266 gallons
ja så er det blot i med et større :-)
Det skal så siges at vi her har to hunde, så døren ud til haven er ofte åben, hvilket jo naturligvis giver lidt udsving i temperaturen.
Martin
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Nu fik jeg lige kigget hvad det er for noget det flotation. så vil jeg umiddelbart mene at det vil være bedre med et varmekabel fræst ind i bunden af tanken :-)
Martin
Hvorfor tænker du det?
Ift. arbejdsgang, så ville det være en del nemmere, hvis jeg kunne bruge et (akvarie) varmelegeme og installere det direkte i karret.
Jeg tænker også ift. hvis noget skulle gå i stykker med årene, så ville det være nemmere at udskifte et varmelegeme der befinder sig i karret..
Komfort, der bliver rimeligt varmt lige omkring varmelegemet når det er tændt.
Evt. kunne du lave bunden af 2 plader, hvor sporene er fræst, og en lille smule større end et varmekabel
Derved kan man ved evt. fejl trække kablet ud (vil jeg da tro) :-)
Martin
Jo det har du ret i.. Man kan dog sagtens slå varmen fra når man floater - det er der mange der gør, og professionelle systemer gør også dette. Så på den måde, kommmer det ikke umiddelbart til at være noget problem..
Jeg har lige snakket med en fra akvariebutikken.dk - og han sagde til mig, at deres titanium varmelegeme 500 watt sagtens kunne varme 800 liter saltvand op til 34 grader.. Så det lyder da som om det umiddelbart er værd at forsøge..
Det skulle også være meget sikkert (nærmest umuligt at få til at gå i stykker). Det er det her:
http://www.akvariebutikken.dk/product/aqua-medic-titanium-500-watt-971/
det skulle være et rigtigt godt et ja
Martin
Jeg komme nok til at bruge den her som arbejdsskabelon:
http://www.scribd.com/doc/21770753/Float-Tank-Plans
I stedet for vinyl liner, vil jeg så lave glasfiber-bund i stedet.
I stedet for vandseng varmelegeme, bliver det akvarie varmelegeme.
Og så vil jeg lave kabinen noget bredere.
Filter/pumpe-system, bliver forhåbentligt det her (når firmaet får reservedele til salg) =
https://www.youtube.com/watch?v=BrMRGCUUAfU
Ved at have både filter/pumpe-system og varmelegeme i selve tanken, slipper jeg for at skulle lave en masse tilkoblinger til tanken - og alt kan skiftes, hvis der opstår problemer - det tænker jeg måske er meget godt.
Hvis der er nogen der har yderlige tips eller idéer, modtages de meget gerne
det er jo et almindeligt akvarie filter system, det eneste jeg ikke har i akvariet er filterposen.
Martin
pumpen prøve at kigge ind på bauhaus.dk og søg på combiclear ;-)
Martin
Der er yderligere 35 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
