Glasfiber vand-kar? (til Floatation Tank)
Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank og tænker, at jeg vil bygge selve den del hvor vandet kommer til at være, i glasfiber. Forestiller mig at bygge en kasse i krydsfiner(?) til formålet og beklæde den med glasfiber. Kassens mål skal være 180x240 og 50cm i højden (vandstanden kommer til at være 20-25cm).
Jeg har ikke arbejdet i glasfiber før, så tænker om jeg måske ku få noget hjælp til om jeg måske har overset noget i fremgangsmåden? Jeg har set lidt videoer på nettet, og er kommet frem til følgende:
1. Mætte krydsfiner kasse med polyester + hærder
2. Beklæde m. glasfiber, hjørner først.
3. Mætte glasfiber med Polyester + hærder
4. Et lag tyndt gelcoat + hærder (fortyndet 10-15 m. acetone)
5. Et lag medium gelcoat + voks + hærder (ufortyndet)
Ku det være en måde at gøre det på?
Derudover ville jeg gerne sikre mig, om jeg skal tage nogle særlige forholdsregler, når karret skal bruges som "badekar" - og at vandet i det kommer til at indeholde meget Epsom Salt (magnesium sulfat). Det jeg tænker på i den forbindelse er, om jeg skal være opmærksom på hvilken gelcoat jeg bruger - om der er nogle der kan have kemikalier i sig, som ikke er smarte at bruge, når man skal bruge det som "badekar"? Og om gelcoat kan klare alt den Epsom salt der kommer til at være i vandet?
Håber der en nogen der måske kan hjælpe mig
Hej Jeg skal ha lavet mig en Floatation Tank... Vis hele indlægget
65 svar
Ja jeg havde ikke kunnet finde informationer nok om styrken i materialerne i denne sammenhæng.
Og valgte derfor finer, da det jo trods alt er en del stærkere end spån.
Skulle jeg lave et igen er jeg skam heller ikke i tvivl om at det blev finer igen, (lige bortset fra en lille spas ide jeg går og pusler med)
Martin
Ok mange tak Jamen så tror jeg at jeg er nogenlunde good to go - folk er sgu hurtige på tasterne til at give hjælp herinde!
Jeg har dog et andet spørgsmål til mit projekt - men da det har mere med opvarmning at gøre, må jeg nok hellere lave en anden dedikeret tråd til det..
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
ellers prøv her, hvis spørgsmålet er noget der har med karet at gøre :-)
Martin
ok, jamen det er mht. opvarmning.. Den metode som jeg har set folk bruge til at opvarme disse kar, er at de bruger en vinyl-liner i en kasse/ramme, som de så placerer et vandsengs-varmelegeme under. Da jeg ikke selv ved hvordan man arbejder/svejser sådan noget liner, så har jeg valgt denne løsning med glasfiber - da det er forholdvist simpelt at gå til. Nu ved jeg så ikke helt hvordan jeg kan inkorporere sådan et varmelegeme.. Om jeg evt. kan ligge det mellem kassens bund og glasfiberen, på en eller anden smart måde? Jeg har sgu ik nogen super idéer lige der
måske evt fræse nogle spor i bundpladen inden du lægger glasfiber på, og så i de spor montere et varmekabel, eller også evt blot et akvarie varmelegeme. :-)
Martin
Ja det ku være en mulighed.. Men ville et akvarie varmelegeme ikke være dyrere i drift end et vandsengs varmelegeme grundet arealet opvarmningen sker igennem?
det kommer vist mest an på om du har noget cirkulation i vandet ?
akvarie varmelegemer er med termostat.
Men alt efter hvad karet skal bruges til, kunne det jo være en mulighed at isolere det udefra med flamingo plader -)
Martin
Skrevet af zikzak på 18-12-2014 10:38
Prisen på opvarmning afhænger af 2 ting: antal Watt og antal driftstimer. Så der er frit valg på alle hylder med hensyn til valg af varmelegeme. Hvis du samtidig vælger at sætte varmelegemet i den ene side, vil du opnå en svag omrøring i din væske.
Ok.. Det kommer til at være ca. 850 liter vand, der skal opvarmes til 34 grader, og holde en så præcis temperatur som muligt.
Har I evt. et tip til mig til et specifikt varmelegeme, der kunne bruges til dette?
(der kommer til at være cirkulation i vandet grundet pumpe/filter-system)
det vil jeg mene et akvarie varmelegeme fint kan klare, temperaturen i mit eget, svinger kun inden for ca ½-1 grad, og det er også 850L.
Jeg har ikke noget konkret mærke jeg har erfaret der er bedre end andet, men kan da sige at i mit, bruger jeg et 300watt :-)
Martin
Der er yderligere 45 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
