Et er spisekort at læse noget andet isdessert at sejle.
Her har du lidt af specifikationerne fra Thermisol vedr.
Gulv EPS G60
Trykstyrke
(KN/m²) EN 826 Korttidslast ved 10% deformation Langtidslast ved 2% deformation over 50 år EN 1606 Forskydningsstyrke (KN)EN 12090
≥60 ≥18 ≥60
Hvis der er 300m flamingo i dit gulv vil du så acceptere at det synker 30mm hvis du stiller 6000 kg/m2 på det, i kort tid ovenikøbet? Naturligvis ikke.
Vil du accepterer at det synker 6mm over de næste 50 år hvis du stiller 1800 kg/m2 på gulvet? Muligvis.
Uden at kloge mig for meget så er det jo langt fra sikkert at trykstyrke for flamingo, EN 826), måles på samme måde som for beton.
Dernæst er det problematisk at Thermisol i nedenstående kun optaler lagtykkelser op til 300mm.
Og at der umiddelbart ikke nogen steder på deres hjemmeside anbefales lagtykkelser over 300mm.
Anvendelse (
Gulv EPS G60)
Til isolering af terrændæk direkte på afrettet sand:
150 mm afsluttet med 100 mm beton.
Konstruktionen har en u-værdi på 0,20 W/m²K
220 mm afsluttet med 100 mm beton.
Konstruktionen har en u-værdi på 0,15 W/m²K
300 mm afsluttet med 100 mm beton.
Konstruktionen har en u-værdi på 0,12 W/m²K
FaktaITT udført af Teknologisk Institut.
Senest revideret 05.07.2010 af teknisk chef, Bjørn Møller Laursen.
Trykstyrke (KN/m²) EN 826 Korttidslast ved 10% deformation Langtidslast ved 2% deformation over 50 år EN 1606 Forskydningsstyrke (KN)EN 12090 |
≥60 ≥18 ≥60 |
≥60 ≥18 ≥60 |
