Skrevet af Jakob J på 15 mar 2011 08:42
Umiddelbart er undertaget tæt ja. Det er kun afslutningen ved tagrenderne der halter.
Hvis det ender ud i en reparationsløsning er det så til at få teglene af og montere vindplader ude fra. Evt. efterisolere. Som sagt er gulvet på 1. salen hamrende koldt så snart det blæser det mindste om vinteren.
Ja, de gamle
vingetegl er utroligt nemme at afmontere.
Jeg ville pille den nederste meter af, også få lavet vindbræt / vindplader, rette evt. dårligt udført isolering ved samme lejlighed, også lavet en ordentligt afslutning ned til
tagrenden med tagfod og fodblik.
Mht. udhængsspærene ville I så sætte nogen op i samme dimension igen? Jeg har kigget en del på tage, når jeg kører rundt i det danske og synes ikke jeg ser mange huse med SÅ kraftige spær. Det er nu meget pænt og problemet er nok, at så går det ikke op med stenene.
Jeg ville smide et 1 tømmer op i stedet for, også rykke vindskeden ind under teglene udført som
hakkebrædder i stedet for, så slår du 2 fluer med et smæk, skiftet det dårlige udhængspær og vindskeder + løst problemet med indtrængen af vand mellem dine vindskeder og tegl uden topbræt eller inddækninger.
Og nej. Tidligere ejer (udlært tømrer...) fik aldrig gjort arbejdet færdigt ved gavlene. Derfor de rådne udhængsspær
Ja, det er desværre sådan med nogle håndværkere, deres eget bliver hus aldrig lavet helt færdigt...
Ang. det visulle indtryk af taget. Vil en rensning være spild af penge?
Nej, få det sprøjtet over med en gang algerens, tro mig dit tag vil i løbet af 3-6 måneder se MEGET pænere ud, også vedligehold denne behandling ca. 1 gang om året, så vil dit
tegltag komme til at se 40-50 år nyere ud....
