Jeg har taget et par billeder af varmeveksleren på faldstammen.
Sådan her ser den ud:
www.tinyurl.com/y5fuety
Bemærk at der for neden er to bøjninger. Dette gjorde vi for at få faldstammen op i lodret. Hvis den hælder lidt vil vandet løbe mere i den ene side, og effekten aftager, så efter vi satte bøjningerne er den helt lodret.
Vandet fra jorden var stadig rimeligt koldt da disse billeder blev taget. Det her er bagsiden af væggen hvor faldstammen står, og man kan se til venstre at temperaturen ind er 5 grader, og temperaturen ud er ca 20 grader.
www.tinyurl.com/yyauln9
Billedet er taget mens badet kører på ca 35 grader, og derfor kan man konkludere at
5 til 20 grader er genvundet
20 til 35 grader er opvarmet
Det er halvdelen af energien til opvarmning, som genbruges, og det er jeg fint tilfreds med. Bemærk at der ingen pumper eller ventiler er, det er fuldstændigt passivt og kræver ingen styring. Ventilerne man kan se er udelukkende for eventuelle service formål. Der er en ventil til bypass af varmeveksleren (nederst), to ventiler til at lukke af for varmeveksleren både på frem og returløbet, og to ventiler mere til evt at tappe vandet af varmeveksleren (uden at skulle tømme systemet i øvrigt). Måske lidt livrem og seler, men det er en god sikring imod uforudsete hændelser - jeg holder mulighederne åbne her.
I USA og Canada er dette system meget udbredt, og hvorfor det ikke bruges her i Danmark er nok et spørgsmål om uvidenhed eller ignorans på området. Der er sikkert også visse lovgivningsmæssige forhindringer - jeg skulle ikke undre mig om der var en eller anden slags afgift på den varme jeg sparer (!!!). Derudover kunne der være det forhold at vandet jeg leder i kloakken nu vil have en lavere temperatur end ellers. Men jeg har lige gravet ud og set rørføringen, og da kloakrøret alligevel gå lige igennem jorden (grus, egentligt), så køles vandet alligevel hurtigt af jorden.
Jeg kunne især se en fordel i etagebyggeri, hvor man kan sætte større vekslere op end den her. Der er et meget mere konstant flow af både vand ind og vand ud. Det er en engangs investering som passer sig selv, og omend det kan tage et par år at betale sig ind, så er det ren gevinst derefter - både for miljø og økonomi.
Rettelse: Jeg har prøvet at indsætte billeder, prøver nu med tinyurl/www ... virker ikke, prøver nu at indsætte img html kode manuelt ...
Nu ser det ud til at virke ... se også
Galleriet her på lav-det-selv ...
