Kælder
sirjhp
tilføjede dette hobbyprojekt den 05-12-2017 (opdateret: 24-05-2018)
Jeg er igang med at etablere en kold kælder ved mit hus for at have et sted til opbevaring af grønsager,kartofler,æbler,frugt,vin etc.Bygger væggene af super 8 betonblokke (havesten),hver 4 lodret bliver armeret og fyldt med beton samt armeringsjern vandret for hver 3die række.Jordankre hver 2m som består af armeringsjern som indstøbes i den lodrette armerede havesten og kobles sammen med den vandrette armering.2m væk fra havemuren(væggen) udbores et 150mm jordhul hvor armeringen som jordbor går ind i og bukkes og hullet fyldes med beton og et stykke lodret armeringsjern.Væggen er nu 150cm høj og jeg overvejer at sætte yderligere en væg af lecablokke de næste 100cm men det bliver nok snarere en trævæg med isolering indvendig.Taget bliver enten runde spær eller jernbjælker dækket med 15mm støbeplade,tagpap og plasticgræs men det er ikke bestemt endnu.
Desværre har jeg fået at vide af Ringsted Spærfabrik at de kan ikke producere runde spær der kan bære over en spændvidde på 4m.Selv synes jeg det lyder mærkværdigt da 4m spændvidde ikke er meget og den eneste belastning der kommer på dem er støbeplader,tagpap opg plasticgræs;.Men det bliver så jernbjælker istedet med 2x4 til at bære støbepladerne.
Har nu fået opsat alle super 8 havesten på 3 sider og skal igang med at hæve muren yderligere så jeg kan gå oprejst.Støber 50cm armeret beton på toppen i 160cm højde og etablerer søjler for hver 1250mm til at bære 4x4 og til at fungere som befæstning for træbeklædning på de resterende 1m væg.
Kategorier
Giv et skulderklap
Skulderklap
