Hej LDS
Jeg har læst Knaf Danogips' vejledning "Udnyt tagetagen" - og føler mig nu godt rustet til at gå i krig med min egen tagetage, hvor der skal laves gulve og vægge præcis som det er vist i denne vejledning. Huset fra 1936 har hanebåndsspær og halvvalm, og har tidligere været udnyttet til kip, bare med listelofter i 70-80'er stilen. Der var diverse utætheder, der nok skyldes at eksisterende understrygning efterhånden er krakeleret, samt enkelte tegl har forrykket sig. Alt er krattet ned (2 flyttebiler og 21 trailerlæs lort). Jeg kan konstatere at spær og lægter til min store lettelse er ganske sunde
Procedure nu:
Eksisteterende understrygning (Hillerød vingetegl) gåes efter med Hydraulisk kalkmørtel iblandet fæhår. Der opsættes vindpap 50mm fra lægter sømmet i spær med klemlister. dernæst vandrette lægter på indersiden af spær for at opnå større byggehøje. 250mm isolering, dampspærre, 2 lag gips.
Min eneste hovedpine er ventilationen. Jeg kan konstatere at der ikke er ventilation ved tagfod, og der er iøvigt heller ingen tudtagsten. Eksisterende konstruktionen var tilsyneladende sund nok, da taget nok har kunne ånde mellem den halv-utætte understrygning. Men hvad nu når jeg tætner det hele med ordenlig understrygning. Jeg har læst et sted ventilationen er ok for vingetegl-tage med rygning lagt i mørtel - men det gælder nok kun hvis der ikke er understrøget?
Kan man etablere ventilation ved tagfod, når der er gesims? Skal der tudtagsten langs rygningen på begge sider? - Eller kan man regne med at det gamle tag ånder fint iht. de reglementerede 1/500 tagflade.
Feed back ønskes
mvh JAX :p
Mvh Jax
