Jeg har købt en bjælkehytte på 20 m2 med 50 mm brædder på vægene. Bjælkehytten sættes på sokkelsten. Hytten skal fungere som et alt muligt rum. Værksted, opbevaringsrum, men det skal bla. også bruges til at spille musik i.
Rummet vil blive opvarmet en gang imellem når man opholder sig der vha. en gasovn eller lignnende. men det vil ikke være konstant opvarmet.
Der har været en række indlæg som jeg har prøvet at finde svar ved. men på nogle områder er der uenighed om emnerne.
Isoleringen skal helst ikke være den dyreste løsning men bare en fungerende.
så her er spørgsmålene.
1. Hvilken isolering er bedst når det også skal fungere som lydisolering?
2. Jeg er mest i tvivl om jeg skal bruge en dampspærre eller ej. Det gælder både på gulv, loft og vægene når hytten kun opvarmes en gang imellem. Ved gulvet er jeg også i tvivl om jeg skal bruge lecanødder eller stenuld under brædder.
3. Hvis jeg bruger lecanødder skal det så fyldes helt op under guldbrædder og hvad hvis jeg sætter nogle gipsplader i siden. skal der så være huller i disse til udluftning og vil der ikke komme kulde herfra ind mellem lecanødder og guldbrædder så varmen fiser ud eller kulden stiger op i hytten?
4. Kan jeg afslutte med gipsplader indvendigt efter isolering eller hvilken plader er godt og afslutte med på vægene.
5. Ved loftet vil jeg isolere indefra. HVordan gøres det bedst og skal der overhovedet bruges dampspærre her?
6. Mellem sokkelsten og trykimpræneret bundramme. Er det her nødvendigt med tagpap imellem?
Håber i vil og kan svare på spørgsmålene.
Tomhus
Hej Jeg har købt en bjælkehytte på 20 m2 med 50...
Vis hele indlægget
