Jeg vil gerne efterisolere vores krybekælder med min. 100mm Rockwool. Der er 100mm i forvejen lagt op i mellem strøerne, men der er ikke dampspærre imellem gl. isolering og gulv.
Gulvet er et gennemgående bøgeparket, lagt på strøer og det går ubrudt under alle vægge i hele huset (X-beton fra 1965).
Vi overvejer at lægge et nyt gulv ovenpå det eksisterende, da vi syntes der trænger kælderlugt op i boligen fra krybekælderen. (og vi håber det vil bryde lydene i gulvet)
Vil der være noget problem i at lægge dampspærre imellem de 2 gulve, jeg tænker på om der vil være risiko for svampe/fugtskade i det gl. gulv imellem spærren og isoleringen?
Men bortset fra at den stopper den dårlige kælderlugt vil det så være nødvendigt at lægge nogen form for dampspærre? Vil fugten i boligen ikke fortrinsvis trænge opad mod loftet?
Krybekælderen er ca 80-100 cm høj med udluftningsriste.
Jeg vil gerne efterisolere vores krybekælder med...
Vis hele indlægget
