Reperation af skorsten Grit & Emma 1 20-06-2001 19:05 Jeg skal støbe en ny betontop på min skorsten, ved nogen hvilket blandingsforhold der er bedst til det? 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Frej 47 26-06-2001 22:15 Uha, kan du ikke bruge en af de fabriksfremstillede, der er flere mål at vælge mellem.Den skal være stærk, meget stærk. Husk på skorstensfejeren skal kunne stå på den, uden at et hjørne falder af - og han ned. Så hvis den støbes, bør der nok være jern i. Jeg ville sikkert bruge 8 mm tentorstål (ikke rustent!-det udvider sig, fordi rusten fortsætter trods indmuringen) lagt som 2 kvadrater ovenpå hinanden og med et par cm fra hhv. over- og underkant. Så ville jeg bruge ærtestens-beton. 1 del cement - 2 dele groft sand (0-4 mm) - 3 dele ærtesten. Ikke for meget vand! Hold støbningen fugtig de næste sommerdage med haveslangen. Men pas nu på alligevel, det er ikke for nybegyndere.Frej
