Lad mig så som den første spille lidt ind.
Som amnge andre vil jeg gerne have en god varmeløsning og har skrevet herinde om det før, men tvivlen lægger altid og lurer i baghovedet...vælger man nu det rigtige.
Mit skifte går som sagt fra elvarme..vi bruger PT. meget lidt i strøm, men fryser også alle andre steder end i stuen hvor brændeovnen står.
Hele huset skal laves om med gulvvarme i stueetage og 1. salen isoleres grundigt. Huset er 102m2, 65m2 i grundplan. ( en standard landarbejderbolig fra 60´erne) Der er hulmursisoleret med rockwoolgranulat, hulmuren er ca. 5 cm.
Jeg har valgt luft /vand varmepumpen fordi:
1. Ved gulvvarme har man en lav fremløbstemp, så man får udnyttet varmen bedre.
2. jeg skal alligevel støbe nye gulve.
3. prisen for radiatorer og rør bliver omtrentlig den samme som for de ruller pexrør.
4. Grunden er 1000m2 og vil i min vurdering ikke kunne bære et jordvarmeanlæg.
5. Jeg bryder mig ikke om støjen fra luft/luft pumper ( selvom de er lydsvage )
6. Der skal være gulvarme i badeværelset og jeg vil ikke lave med el-gulvvarme.
Jeg smider lige nogle af de links på jeg har læst i min søgen efter viden.
http://www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo/13584
http://www.dr.dk/Videnskab/viden_om/Programmer/Varmepumper/312312124787ggg312312.htm
Jeg har efterhånden fået snævret mit valg ned på en 5 stykker.
1. ivt-optima (
www.naturvarme.dk )
2. Fighter 2005/2010 (
http://www.volundvt.dk/produkter/Varmepumpe/uteluftvarmepumper/LV2000.htm
3. KH-Nordtherm LV (5-8-el 10) (
http://www.kh-nordtherm.dk/ )
4. Sanyo SHP. (
http://www.smedjebacken.se/seab/elb_vpump.htm ) (
http://www.ahlsell.se/Download/Knowledge/342/CO2.pdf ) (
http://www.vestjydsk-koleteknik.dk/?ID=150&pID=140 )
5. ABK KWsmart. (
http://www.abk.as/?vis=kwsmart-presentasjon )
Her synes jeg personligt at nr. 4 ser spændende ud fordi.
1. Der anvendes co2, som omtales i "viden-om" som noget der kommer i fremtiden.
2 prisen på ca. 69K + montering. i svenske penge vel og mærke. ( samt der er en dansk afdeling af ahlsell....prisen er nok anderledes )
Jeg har tænkt mig at opdatere her når jeg når nærmere en beslutning og evt. køb af varmepumpe.
Håber folk vil give deres overvejelser og evt. erfaringer med Luft / vand varmepumper tilkende her.
