Kære Lav-det-selv brugere.
Jeg skal have lavet nyt, let-flat tag på mit gamle kolonihavehus. Prisen skal helst holdes på et fornuftigt niveau, da huset er gammelt og formentligt kun skal holde ca. 20 år mere. Nedenstående er hvad jeg selv som amatør er kommet frem til, så hvis noget er helt forkert eller hvis det kan/bør laves anderledes og gerne mere enkelt, så vil jeg meget gerne have input fra Jer.
Taget bliver ca. 30 mm2 og det det skal hælde så lidt som muligt fra husets front og imod husets bagside hvor vand skal samles i en tagrende. Gerne en hældning på 3 grader. Hældningen på taget strækker sig over ca. 7 meter fra husets front til husets bagside.
Jeg er foreløbig kommet frem til at jeg skal bruge spær på 45x150 mm. Disse spær vil blive understøttet af en væg på midten, så spændet kommer til at være 3,5 meter.
Jeg vil gerne have isolering i taget, så varmen kan holdes ude om sommeren og også hjælpe lidt med at kunne holde på varmen, hvis man et par gange om året vil overnatte der i vintermånederne.
Set fra bunden og op, forestiller jeg mig at rækkefølgen bliver:
Troldtekt
25x50 mm forskallingsbrædder
Dampspærre
Spær 150mm med 60 cm mellemrum
95 eller 145mm a-batts
Diffusionsåben dug eller træfiberplader
25x50 mm forskallingsbrædder som afstandslister
38x73 mm taglægter
OSB eller krydsfinerplader
Tagpap selvklæber.
Spørgsmål:
A. Jeg vil gerne holde taghældningen så lav som muligt. Kan det laves med en hældning på 3 grader?
B. De diffusionsåbne duge jeg har kigget på, kræver langt mere taghældning end 3 grader. Findes der diffusionsåbne duge som kan anvendes til 3 graders taghældning, eller skal der en anden løsning til?
C. Kan der anvendes 145mm isolering, eller skal det være 95mm så der bliver lidt luftrum over isoleringen.
D. Er det krydsfiner eller OSB-plader, som egner sig bedst til sådan et tag?
E. Tykkelsen på krydsfiner/OSB plader 12 eller 15mm?
F. Kan det laves med et enkelt lag tagpap, eller skal der to lag til?
På forhånd tak.
