Næste udfordring i datters række - huset, der bliver ved med at "give".
På hendes skur har de tidligere ejere monteret 2 lamper, der styres af en sensor. Det hele er forbundet til en kontakt. Problemet er bare, at når man tænder for kontakten, så tænder lamperne og lyser konstant. Har prøvet flere indstillinger på sensor.
Jeg har åbnet PIR sensoren (fra Harald Nyborg) og kan ikke forstå at den overhovedet har kunnet virke (hvis den da her det), for der er kun 2 ledninger ind i sensor og tændledning er slet ikke forbundet, som den efter min opfattelse burde være til lamperne (se billede).
På indgangsledningerne kan jeg måle ca. 60 Volt mellem N og L, hvor det vel burde være 230 Volt. Tager jeg ledningerne fra sensor, måler jeg 220 Volt på dem. Hvor jeg så underligt nok kan måle 228 Volt ved kontakten, der sidder ca. 3 meter fra sensor. Har en ide om, at sensor er defekt, når der kun er 60 Volt over N og L indgang, og det så også er forklaringen på at lamperne lyser hele tiden.
Men gåden er, hvordan dælen kan det virker uden ledning på tændklemmen. Kan desværre ikke følge ledningerne mellem kontakt > sensor > lamper, da de sidder inde i væggen.
Kan sensor virker med den viste ledningsforbindelse (jeg tænker Nej) ?
Hej Næste udfordring i datters række - huset, der...
Vis hele indlægget
