Kondens under dampspærre
Jeg har er problem i forhold til kondens ved min dampspærre. Det nederste af min isolering er våd, men på den anden side er det helt tørt. Hvad kan det skyldes? Nogen der ved det.
På forhånd tak.
Hej Jeg har er problem i forhold til kondens ved... Vis hele indlægget
14 svar
For at fugten kan samle under isoleringen, skal isoleringen være koldere på indersiden end ydersiden, ellers ville kondenseringen ske på den anden side. Der vil altså kun kunne ske kondensering på den måde, hvis det er koldere inde end ude.
Hvis der ikke opholder sig mennesker (eller andet ,der afgiver fugt)  eller er opvarmning, gør dampspærren ikke gavn. Er der blot vinduer i bygningen, vil den opvarmning betyde at dampspærren ikke har nogen negativ betydning.
Gode ven: Det er fint med teorier, men man må holde sig til trådstarters oplysninger.
Våd dampspærre på isolerings siden. Det er det jeg går ud fra
  • Så har du ret i at dampspærre ikke er monteret korrekt, og derfor siger jeg det skal fjernes.
m.v.h. Erik
Har nogen overvejet at det kan være smeltet fygesne?
/BOFH
Det kaldes sommerkondens, kommer særligt ved flade tagpaptage der varmes op af solen, så isoleringen bliver varmere end rummet nedenunder.
