Kovas, jeg tror din opridelige ide er ok.
Jeg har selv eksperimenteret lidt med vandkøling, også med sprinklervæske pumpe til en bil, men den har været lidt for hidsig. Jeg tror ikkr den er skabt til at køre i længere perioder.
Hvor hurtig kan din timer slukke igen, efter 15 minutter?
Jeg har købt en lille akvarie pumpe i stedet for. En Eheim, for 150kr. Med sugekopper så den kan suges fast i bunden af akvariet.
Hvis du tilslutter sådan en til din timer, så skal du næsten ikke bruge mere udover en passende slange.
Der er ikke så meget tryk på de billige modeler. Trykket stiger med prisen :-)
Hvis den ikke kan løfte vandet over kanten af din vandbeholder, så duer det ikke.
Den model kan løfte 0,6m.
Der er en video her hvor en viser det, så du kan bedømme trykket.
https://youtu.be/Co2-RVO4NZc?t=275 VVS er ikke min stæke side, men jeg tror et stykke vandslange, med en prop i enden, med et par huller i slangen ved hver tomat plante kunne gøre det, hvis der er nok tryk på vandet.
Bare hvis et hul af en eller anden årsag kunne finde på at tilstoppe, så er det nok godt at have flere huller ved hver plante, tror jeg.
