startnøgle til Ferguson 35
Hej jeg har en ældre Massey Ferguson  35 , hvor startnøgle desværre er rustet væk , der var tre ledninger på den gamle nøgle , har ny skaffet en nyere nøgle og jeg aner ikke hvordan ledningerne skal monteres ? Er der nogle der kan hjælpe med dette problem da jeg gerne vil bruge min traktor . den nye nøgle har 4 stk tilmontering  af ledninger , de er nummeret fra 1 til 4 .
 Willum
Har du ikke et billede af tændingslåsen set fra tilslutningssiden?
Går ud fra at det er en benzin model du har, og tror at du har fået fat i en tændingslås til en dieselmodel. Diesel har forvarmer, derfor den ekstra tilslutning.
Ledning fra batteri skal gå til den ene pol, sikkert den første i rækken. Ledning til tænding skal have konstant strøm når nøgle er drejet til første trin, sikkert pol nr. 2 i rækken. Ledningen til startmotor sætter du på en de sidste poler. Jeg vil tro at pol 3 også giver strøm når nøglen drejes helt over (og holdes der).
Du kunne lave en lille opstilling hvor du prøver tændingslåsen af. Du skal bruge et ohmmeter, eller en 12 volt pære og lidt ledning.
tak for de hurtige svar , traktoren kører igen .
 Willum
