Hej i kloge hoveder
Jeg er ved at bygge værksted i forlængelse af huset.
Jeg skal have skalmuret med 10’er lecablokke. Kan se at på Leca’s egen hjemmeside foreskriver de at man lægger tentorstål/kamstål i for hvert andet skift. Er der nogen der ved noget om dette?
Der er træskellet inde bagved hvori der bliver skruet murbindere i for hver ca 60cm derop af.
Næste spørgsmål.
Hvilken diameter gulvvarmeslanger skal der bruges til sådan et projekt? Der bliver ca 600 meter slange rundt med en afstand mellem hinanden på 30cm?
Regner med 300mm isolering.
Nogen siger 16mm er nok. Andre mener 20mm?
På forhånd tak
Vh Casper
