5 leder kabel fra gruppe tavle
Der skal udskiftes et nyt installationskabel fra gruppe-tavlen (se billede gruppe 5). Det nuværende kabel er 3 ledere 1,5 kvadrat. Kan der i stedet udskiftes til et 5 leder kabel 1,5 kvadrat, med brun ledning i fase-terminalen og muffer på de sorte ledninger, der kan bruges som tændledninger? Eller er dette noget sjusk?
5 leder kablet skal føres over videre til en samleboks. Fra samleboksen skal nyt 5 leder kabel sættes til stikkontakt samt 1 polet afbryder til spots i loftet, hvor der brug for en tændledning.
Hvad er jeres forslag?
VH
Venlig hilsen
Mads
Hej,  Der skal udskiftes et nyt installationskabel... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
13 Ampere går an men det billede af ledningerne ser lidt voldsomt  ud men jeg ville først lave stikkontakt forbindelse videre  til afbryder dernæst ud til lampestederne 5 ledet udmærket husk og det ved  du godt fornemmer jeg at stikkontakt nul  samt fase evt  Jord
  fase   samt tændledning i afbryder    tændledning direkte til lampested sammen med nul  de overskydene ledninger behøver ikke muffer udmærket hvis de skal benyttes ellers ligemeget bare de ikke har kontakt med el siger sig selv men muffer er altid godt samt jord
Jacovit: Alle ledere skal muffes også selv om de ikke bruges.
m.v.h. Erik
