Kontakt afstand Farmer1953 3 28-02-2024 10:58 Er ved at renovere gl hus Ny el. Hvor langt skal jeg sætte kontakterne fra karm, gerikt kant for det ser bedst ud. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
djaydjay 1197 7200 28-02-2024 11:24 Mit bud vil være bredden på rammen om kontakten.Så er rammen 63 mm bred, så sætter du kontakten, så afstanden mellem gerikt og færdigmonteret ramme også er 63 mm.
S. Fabrin 16948 4400 28-02-2024 13:04 Du kan sætte indmuringsdåserne 10 cm. fra kanten af muren, så får du ca. 3 cm afstand mellem gerigt og afbrydere. fase
