Hej alle,
På badeværelset i det hus vi for nyligt har overtaget er der sat spots op i loftet. Et af dem sidder lige over der hvor man tager brusebad og jeg tror muligvis at fugten har fået loftpladen (gips, går jeg ud fra?) til at blive porøs og derfor er spottet faldet lidt ned. Jeg har vedhæftet billeder der (forhåbentligt) viser problemet :). Jeg har to spørgsmål som jeg håber at I kan hjælpe med:
1. Hvordan får jeg den på plads igen? Jeg kan se at der sidder en form for anordning der ligesom folder sig ud når spottet sættes op og derfor burde holde det oppe, men det har ligesom boret sig sidelæns ind i loftet og det sidder derfor fast nu. Kan jeg på en eller anden måde få det til at give slip så jeg kan trække spottet ud og dermed måske dreje lidt på det og så få det til at sidde fast igen, så det bliver bare LIDT pænere? Skal man have pæren ud for at det kan lade sig gøre?
2. Er det lovligt at have et spot siddende over brusekabinen på den måde? Hvad sker der hvis der kommer vand op - er det sikkert nok?
Håber I kan hjælpe :)
Hej alle, På badeværelset i det hus vi for nyligt...
Vis hele indlægget
