Hej LDS,
Har fået byggetilladelse til en fritstående carport i skel på B = 4,2m og L = 7m. og max totalhøjde 2,40m. (dispensation fra nabo, da jeg i forvejen overskrider max m. i skel med andre sekundære bygninger)
Fald skal hvis muligt være i længderetning ca. 2 cm per m. Tagkonstruktion ståltrapez med NPI/huntonit undertag for at tage evt. kondensdryp. (har fine erfaringer med dette)
Ønsker troldtekt som loft indvendigt.
Spærrene bliver C24 45x195mm. Trapezplader er 2,5cm og troldtekt det samme. Det giver en samlet "tykkelse" på 25cm.
Pæle: 100x100mm
Pæle for hver 1m, hvor hver anden fag er "åbent" - listebeklædt lodret op til taget hvor sternkapsel slutter konstruktionen.
Ønsker en smidig konstruktion hvor taghældningen ikke ses. Jeg kan desværre ikke greje hvordan jeg gør dette bedst.
Havde tænkt at justere faldet ved at save pælene i højde til faldet og så C24 spær ovenpå som hviler på halvdelen af pælen. Dernæst en udskæring i smig på pælene i længderetning for at stille et højt gavlbræt (vandret) op for at skjule tagkonstruktionen inkl. loft på 25cm+14cm taghældning = 39 cm
Problemet er bare at jeg ikke kan finde så højt et gav/sternlbræt? - så skal det være flere gavlbrædder ovenpå hinanden.
Til sidst listebeklædt som på billedet.
Er det fremgangsmåden eller kan det gøres smartere - input til smidig konstruktion som på billedet ønskes.
Tak!
