I forbindelse med at etablere et genvex anlæg, opdagede jeg at den gamle "passive" ventil, der sad i brusekabinen, var blevet lavet forkert så der var trængt fugt op imellem gipsplade og dampspærre...
Så, nyt loft i brusekabinen. Selv om det vist ikke er et lovkrav, tænker jeg at bruge vådrumsgips, og selvfølgelig afslutte med en fuge rundt og selvfølgelig også få fuget omkring den nye ventil.
Mit spørgsmål er så, skal der ved den løsning stadigvæk en dampspærre på op imod forskalling og koldt loftsrum, eller er vådrumsgipsen + fuge + vådrumsspartelmasse at regne for at være tilstrækkelig?
På forhånd tak!
