Hej allesammen
Vi købte et hus fra 2014 her i september måned, og det har været fint, Dog har det været svært at holde det varmt når det blev koldt (nu her, og sidste gang der var pisse koldt)
Denne gang gik jeg rundt og tjekkede genvex, og mærkede at det var piv koldt luft der kom ind, selvom jeg har skruet helt op for varme genvinding?
Så vi slukkede for det for et par dage siden, og nu er huset dejlig varmt igen, yay :)
Men når man læser om det, så virker det til at det er dumt at slukke for det? Vores hus er med fladt tag, så der er jo som sådan ingen loftrum deroppe hvor rørene er, tænker de ligger i isoleringen oppe på "loftet/taget" så sker der noget ved at slukke ned for det i en længere periode (mens der er piv koldt)
Vi ringer selvfølgelig efter nogle som har forstand på det genveks værk der, for der må jo være noget i vejen med det.. Vi har ikke haft service på det endnu, men har haft taget filterne ud og de beskidste, så der skal laves fuld service derpå nu her, vi ringer allerede mandag.
Nogle som kan anbefales i østjylland (randers) ??
Kan se på yoputube der skal sættes nogle spjæld og noget på ved alle luftkanaler og tjekkes hvor meget tryk der er osv, så det er jo ikke lige noget man selv kan bevæge sig ud i :)
Dog er det jo nemt at skifte filtre på den, men tænker jeg lader dem om det i første omgang.
MEN er der nogle som kan hjælpe med info om det genveks, det burde jo vel ikke være kold luft der kommer ind? Vores gulvvarme kan ikke følge med at varme huset op, når det er tændt ivertilfalde :/
