Hej LDS'ere
Hustruen og jeg har planer om en gennemgribende renovering, herunder etablering af gulvvarme i hele hytten. Det optimale er naturligvis at bryde eksisterende terrændæk op, grave ud, en hulens masse ESP, gulvarme osv. Dette har vi allerede modtaget flere tilbud på, og vi må blot erkende at prisen er mildest talt ikke rentabel, hvilket vi godt vidste, men det er ganske enkelt over vores budget og vores forventninger.
Derfor, vores næste forslag, og helt sikkert ikke den optimale løsning, men måske den løsning der kan blive aktuel.
Kan man, og vil det fungere nogenlunde tilfredsstillende, hvis vi ikke bryder eksisterende betonterrændæk op, men blot bygger op ovenpå - Altså noget i stil med; Og hvilken opbygning ville i så fald være mest korrekt?
- Svømmende overgulv. (trægulv ca. 14 mm).
- Mellemlag. (Gulvpap eller lign.).
- Gulvvarmeplade med alu-fordeling. (22 mm gulvspån m. spor eller Sundoliit/Jackopor ESP250 gulvvarmeplader).
- Fugt-/radonspærre.
- Isolering. (Sundolitt C80, Therma TF70, Kooltherm K3, Optim-R eller lign.)
- Betonterrændæk.
Det væsentlige er, at der desværre ikke er særlig meget plads til isolering, da højden fra terrændæk til oversiden af gulvet kun er ca. 140 mm. Hvilket betyder, at den nederste del af isoleringen højest kan have en tykkelse på 80-90 mm.
Måske løsningen kan suppleres med, et par konvektor-radiatorer ved de store vinduespartier i stuen.
Lad mig endelig hører jeres gode erfaringer og forslag - Og nej, udgravning er ikke en mulighed - Vi søger råd om den "næstebedste" løsning :)
