Svindrevner - hvornår skal man bekymre sig?
Vi har et nyt beton gulv i hele huset. Der er desværre begyndt at komme små svindrevner.
De er Ca. 0.5mm i bredden og 2-3 meter lange 5-6 forskellige steder i huset.
Gulvet blev støbt start september, blev afdækket med plastic i den første tid og har siden fået lov at hærde naturligt i næsten 3 måneder inden der kom gulvvarme på.
Er det noget man skal bekymre sig om eller gøre noget ved?
Det er et almindeligt beton dæk med gulvvarme, med armeret 6mm rionet og Ca 10-11 cm beton.
Svindrevner i betondæk kan ikke undgås.
Du skal først bekymre dig, hvis revnerne bliver så store, at betonet bliver løst, for så kan det blive blødt at træde på.
Du kan evt. blande noget vand med cement og hælde i for at sikre mod evt. radon, hvis revnen er gennemgående.
Vi skal ikke hjemad, vi skal fremad
