Blokeret påløbsbremse. Jonfinn 3 23-09-2023 10:53 Min bådtrailer vil ikke, påløbsbremsen satte sig pludselig i bund og kommer ikke ud igen uanset hvad jeg trækker i den ?? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 1087 4200 23-09-2023 12:13 Start med at finde ud af om det er bremserne der sidder fast, eller det er påløbsmeksnismen. Det gør du ved at løsne kablerne/stangen fra trækket til bremserne.En bådtrailer hvor akslerne kommer i saltvand er noget fanden har skabt i vrede, så du bilver nødt til at sætte dig ind i hvordan det fungerer da det ikke bliver sidste gang. Selvbygger med stort S.
Søren O 6708 7000 23-09-2023 16:21 Velkommen på LDS.Påløbs “trækket” burde komme ud efter aktivering, selv om bremser (og kabler) er rustet. Der sidder en gasstøddæmper i trækket der skulle trykke “trækket” ud efter påvirkning. Når du ikke kan trække “trækket” ud, kan det være glidebøsningerne det er galt med - er det hele fyldt med rust og snavs?Jeg vil anbefale dig at adskille selve trækket, og få alle bevægelige dele rengjort og smurt. Er gasdæmperen defekt, så ny gasdæmper. Søren O LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Jonfinn Trådstarter 3 24-09-2023 02:28 Tak for svar i to.. :) Det skete lige pludselig efter at jeg havde spulet med ferskvand efter brug i saltvand, ingen problemer forinden. Jeg prøvede at løsne smøreniplene idet de så dårlige ud men de sad godt fast, derefter prøvede jeg at presse smørefedt ind og det lykkedes mærkelig nok fint. Det må være selve påløbsbremsen den er gal med, den sidder urokkelig presset inde hele tiden.
Søren O 6708 7000 24-09-2023 09:04 Hvis du hsr været lidt “hård” ved din trailer kan røret, hvor selve trækkoblingen er monteret, godt være bøjet. Det hindrer også bevægeligheden. Søren O
Jonfinn Trådstarter 3 24-09-2023 13:16 Tak for svar, jeg kigger på det når jeg er hjemme igen om 3-4 ugers tid .. :)
