bio max 16-30 tænder ikke træpiller Willum 12 5853 13-09-2023 19:27 Hej har et biomax 16-30 der ikke vil tænde op i træpillerne , er målt igennem af elektriker og der er strøm til varmelegmet . er der nogle der har en løsning på problemet så jeg kan få noget varme på Willum 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
j håndstad 682 3540 13-09-2023 20:35 Selvom der er strøm til varmelegemet er det jo ikke sikkert det gløder.
S. Fabrin 16951 4400 13-09-2023 22:31 Willum skrev den 13-09-2023 19:27:32Hej har et biomax 16-30 der ikke vil tænde op i træpillerne , er målt igennem af elektriker og der er strøm til varmelegmet . er der nogle der har en løsning på problemet så jeg kan få noget varme på Kan man gå ud fra, at elektrikeren også har målt om varmelegemet dur? Hvis der er spænding på varmelegemet uden at det gløder, er det sikkert defekt. fase LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
kovas 3800 9670 14-09-2023 07:34 På nogle fyr er der en testfunktion. Hvis der ikke er så ta tændlegmet ud og læg det på en mursten og tænd fyret. Alternativt sæt et stik på og en forlængerledning til 220v, Men man plejer da at ha et tændlegme som backup. det ved man jo aldrig hvornår står af. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
GodeVen 1886 5220 14-09-2023 15:27 Der er stor sandsynlighed for at det tænderen, der er problemet.Hvis det en som denne:https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-varmekilder-pillefyr-stoker-reservedele-til-pillefyr-reservedele-til-biomax-green-power-el-taender-til-pillefyr-303020070Kan man da bare købe en og se om det hjælper, hvis ikke, har man den i reserve.
