Jeg har trukket dette UTP kabel rundt i huset:
https://www.av-cables.dk/cat-6-u-utp-2/cat-6-u-utp-lszh-netvaerkskabel-cu-solid-hvid-100-m.htmlDet vigtige er at købe et kabel i ren kobber (CU) og ikke kobberbelagt aluminium (CCA). CU kan bedre trække POE.
Du kan også gå op i kat 6a kabel, hvis du vil være sikker på at fremtidssikre båndbredden. Men kablerne er også mere stive og du skal passe ekstra på at knæk ikke er for skarpe.
Du skal ikke købe skærmet kabel (S-FTP) da det kræver med korrekt jording. Det er ikke nødvendigt til privat brug.
Ude i rummene kunne jeg udnytte gamle telefonstik og sætte dette dataudtag i:
https://www.av-cables.dk/netvaerks-vaegdaase-2/lk-actassi-fuga-dataudtag-uden-konnektor-l-1-stik-hvid.htmlDu kan også bruge denne type stik i rummene. Lågene sidder dog ikke vildt godt fast på den jeg har.
https://www.av-cables.dk/netvaerks-vaegdaase-2/cat6-utp-dataudtag-rj45-2-stik-hvid-2.htmlHvis du bruger den ovenstående type dåse skal du have en LSA tang:
https://www.av-cables.dk/lsa-tang/n-a-2889.htmlDen bruger du til at skubbe ledningerne i kablet på plads og klippe enderne af.
Det kan anbefales at købe værktøj til at afisolere kablerne:
https://www.av-cables.dk/antennekabel-i-metermaal/universal-afisoleringsvaerktoej.htmlSom stik brugte jeg disse stik:
https://www.av-cables.dk/keystone-stik/cat-6-utp-keystone-stik.htmlDe kan samles uden værktøj. Bemærk at de kræver noget plads bag i stikdåserne.
På loftet er kablerne koblet op i sådan en boks.
https://www.avxperten.dk/keystone/keystone-daase-8-port-goobay.aspHer er det ligeledes med keystone stik. Så kobler du de enkelte rum til din swtch med korte kabler og kan bytte rundt som det passer dig. Det anbefales ikke at de faste ledninger bruges direkte i switch da stikkene ikke er beregnet til at blive rykket rundt på.
Som Access point bruger jeg to gamle fra Ubiquiti. Det er lidt nørdet at få sat op, men kører rigtig godt. Du behøver ikke en controller, men kan bare sætte det op fra din computer. Et LITE er fint til privat brug - hellere to af de billige i hver ende af huset end et af de dyre.
Som switch bruger jeg nogle ikke administrerede switche fra Gigabit. Jeg har en 8 ports uden POE og en med POE+. Så slipper jeg for at udskifte alt når en del går i stykker. Så mister jeg dog en port i hver for at koble dem sammen.
https://www.proshop.dk/?s=TP-Link+TL-SG108+8-port+Metal+Gigabit+Switch&l=1Hvis du kører alt switch osv. fra Ubiquiti kan du overvåge og nørde meget mere. Du får også lov til at betale for det!
Til almindelig brug er det ikke nødvendigt. Du kan bare bruge et Access point eller to fra dem og få godt WIFI.
Generelt er det ret simpelt at samle netværkstik - du skal bare være omhyggelig og følge farvekoderne. Jeg lærte det ved bare at se youtube.
På loftet har jeg samlet udstyret i et gammelt køkkenskab. Jeg har passive switche der ikke kræver særlig køling og det har ikke givet problemer selv i sommervarmen på et uisoleret loft. Har dog overvejet at blæse kølig udeluft ind i skabet om sommeren.
