indvendig efterisolering med limet multipor og fibergips albhan 3 3480 31-05-2023 08:11 hej allejeg tænker at lime 60mm multipor på hulmursisoleret indvendig væg og slutte af med at lime fermacell direkte på multipor for at få en skruefast væg. Er det en farbar vej eller giver det problemer? 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ziwe 504 9000 28-06-2023 19:00 Hvis du vil bevare multipors diffusionsegenskaber så skal du ikke pakke den ind i en fermacell plade. Hvorfor ikke pudse multipor op som anbefalet af producenten. Med 60mm så kan du godt skrue noget op ved at bore ind i bagvæggen og sætte en plug i og bruge fx 120mm skruer
