Du kan godt lægge lidt isolering indvendig på væggen. Men man fraråder større lag af indvendig isolering på ydermure.
Din isolering imellem spær skal holdes 5 cm under læger og så skal der være god ventilation ude fra udhæng og ligeledes oppe i tagrygning. Det skal være areal der svare til 1,5 cm sprække hele vejen langs huset og det samme i toppen i begge sider.
Du kan nedstroppe en forskalling så der bliver plads til 300 - 350 mm isolering. Derefter dampspærre og yderligere 50 mm isolering i det rum hvor der også kan trækkes kabler, laves stikkontakter m.m.
Nedstroppe betød i gamle dage at man sætte nogle brædde stumper på siden af spær og en lægte i den anden ende af dem 3 - 4 pr spær Jeg bruger kraftig hul bånd, og når så kryds forskalling kommer uden på så bliver det meget stabilt.
Hulbåndet har den fordel at der ikke skal skæres små hakker for hver ned stropning.
Dampspærre regel siger at denne skal sidde på den varm side og ikke mere end 1/3 del inde i isolering.
m.v.h. Erik
