Hurtig info:
- Patriciavilla fra 1910
- Hulmursisoleret
- 3-plan:
- Åben kælder
- stueplan
- 1. sal
- Varmekilde: fjernvarme
- Ventiler udskiftet i 2021
Alle værelser er fornuftigt indstillet og varmer op/ned med 2-3 grader i de ønskede tidsrum.
Udfordring: Vores store gang, som løber igennem hele huset, skrues ligeledes 3 grader op og ned alt efter om vi er hjemme eller ej (18 grader når vi ikke er hjemme og om natten - 21 grader når vi bruger den). Dog er jeg her i tvivl, om gangen bør bevare samme temperatur hele dagen, for ikke at suge varmen fra de opvarmede rum, når temperaturen i soveværelset er 21 grader, og der på gangen kun er 18 grader.
Jeg har nemt ved at mærke træk og dermed kuldebroer, og jeg kan godt mærke, at der her om vinteren sker noget i vores soveværelse med træk ---> og spørgsmålet er, om det ville give det samme forbrug + mindre træk, hvis gangen nu får lov at forblive opvarmet til 21 grader.
Disclaimer: Vi har boet her i 4 år nu, og rummene er optimale, men gangen er det eneste der forvolder udfordringer/bekymringer. Jeg er bange for, at jeg kommer til at bruge 20-40 kWh mere om dagen (fjernvarme med gas som primære energikilde), og det giver et klækkeligt beløb på regningen.
Det er bare UMULIGT at teste, når temperaturen, vinden, fugtigheden mv. ALDRIG er den samme udenfor. Så mit spøgsmål er:
Tror du på, at det vil give for dyr en post at holde den på 21 grader, eller vil det i sidste ende komme ud på ét, at have en konstant temperatur på 21 grader på måske 50 m2, i stedet for at bruge den energi det kræver at komme fra 18 til 21 grader når gangen skal bruges?Håber at det hele giver mening - i know, det er umuligt at komme med det rigtige svar uden alle mulige andre informationer - så måske det her blot er for at få luftet hjertet.
