Hjælp Boskov 2 17-08-2022 01:28 Jeg har en yanmar diesel ysm12g som ikke vil starte efter den har stået stille i 9 mdr, nogen siger at generatorer er defekt, andre sige det er mine stempeler. Hvad tror i? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kovas 3805 9670 17-08-2022 07:23 Du er nødt til at beskrive lidt nærmere hvad der sker. Begge påstande virker ret usandsynlige. Er der strøm på batteriet? tørner motoren ? Er der diesel på tanken. Kan du svare ja til det hele så prøv at løsne et rør til en dyse og se om der kommer diesel ud. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Boskov Trådstarter 2 17-08-2022 07:32 Det er prøvet det hele LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 17050 4400 17-08-2022 08:28 Hvis starteren tørner motoren, har du så prøvet at sprøjte dieselstart ind i indsugningen? Generatoren har intet med start af motoren at gøre. fase
Finn Gevind 584 5900 17-08-2022 11:08 Det der har jeg også været ude for, godtnok på en Bukh Dv10. Jeg fik det råd, at sprøjte godt med smøreolie ind i cylinderen, drikke mig en øl, medens olien sivede ned langs stemplet, og så prøve at tørne den. Det hjalp for motoren statede. Der sker det, at oliefilmen i cylinderen efter lang tids stilstand tørrer væk og så er tætningen omkring stempelringene væk.
finnband 491 2670 28-08-2022 16:09 Det der med at sprøjte tyk smøreolie ind og vente en halv times tid, har jeg også prøvet. Det virkede fint ! Finnband
