Bladsamling overligger, hvor lang? Prøve-selv-mand 232 8781 24-07-2021 18:55 Når man laver en bladsamling, en slids, en 50/50 samling eller hvad hulen den hedder, hvor lang en slids laver man så typisk når det er samling af 2 stk. overliggere i en carport? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kovas 3804 9670 24-07-2021 19:12 Så gør du sådan her link Et skråsnit 45gr i begge overligger er meget stærkere. og husk samlingen må ikke være over en stolpe. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
PinkHenrik 5798 6300 24-07-2021 19:40 Hvis du vil lave det helt rigtigt, så er det en tømmersamling du skal lave. Men et par 45 graders snit kan også gøre det Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16995 4400 25-07-2021 00:47 PinkHenrik skrev den 24-07-2021 19:40:51Hvis du vil lave det helt rigtigt, så er det en tømmersamling du skal lave. Men et par 45 graders snit kan også gøre det Det hedder en fransk sløjfe, og som i øvrigt holder rigtig godt sammen på de to dele. fase
kovas 3804 9670 25-07-2021 08:00 Den viste samling hedder et skrå hageblad. en fransk lås Link. den kan så laves med eller uden styre tap. og der er to kiler som spænder/låser træet. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Regmos 628 2700 25-07-2021 08:52 https://toemrerbogen.praxis.dk/17668https://toemrerbogen.praxis.dk/17657 Mvh RegmosPensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Martin.v 490 6800 18-02-2024 16:27 kovas skrev den 24-07-2021 19:12:04Så gør du sådan her link Et skråsnit 45gr i begge overligger er meget stærkere. og husk samlingen må ikke være over en stolpe.Ved godt jeg lige hiver denne gamle tråd frem igen, sng det med samling over stolpe, er der nogen formel på hvor langt samling skal være fra stolpe, samt hvordan den skal “vende”
kovas 3804 9670 18-02-2024 19:23 Så vidt jeg husker så var samlingen når man lagde åse op ca 1/7 af afstanden mellem spær, Men du må ikke hænge mig op på det. Der sker det at nedbøjningen bliver langt mindre når samlingen ikke er over spær/ stolpe. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Martin.v 490 6800 19-02-2024 16:36 kovas skrev den 18-02-2024 19:23:38Så vidt jeg husker så var samlingen når man lagde åse op ca 1/7 af afstanden mellem spær, Men du må ikke hænge mig op på det. Der sker det at nedbøjningen bliver langt mindre når samlingen ikke er over spær/ stolpe. Kan du huske hvilket blad der skal være tættest på stolpe, nederst eller øverste?
kovas 3804 9670 19-02-2024 18:48 Hvis du laver 2 45graders snit Så skal den ende som giver noget du kan lægge den næste oven på være nærmest stolpen. Dvs Hypotenusen skal vende op ad nærmest stolpen. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
