El gennemstrømningsvandvarmer Frisk 874 05-02-2021 19:31 Hej, er der nogen der har erfaring med el gennemstr. Vandvarmere? Dur de eller er det middelmådigt? Skal have skiftet i sommerhus. Så var det nærliggende. 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6670 7000 05-02-2021 19:51 Det kunne være en ganske god ide, hvis du har strøm nok. Den lille Metro Therm har behov for 3x16 amp, og kan klare at hæve temperaturen 33o på 4,8 l vand/min. Så hvis du ikke har det store behov er det da en løsning. Søren O
ev elmand 27002 7480 05-02-2021 21:00 Normalt kan man i almindelige huse / sommerhuse bruge dem til an enkelt håndvask. Ellers skal der meget mere strøm til for at det kan give nok til at man er tilfreds i brusebad. f.eks. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
je_ns 10005 05-02-2021 21:49 Ja vil man bruge den til brusebad kræver det ret meget.Her har de en 24kw, som kan hæve vandtemperaturen 30 gr ved 11,6 liter i minuttet, mener det skulle passe til brusebad, men så skal man have 3 x 35 ampere sikringer.LinkSå alt i alt nok urealistisk, vælger man en 18 kw der kan levere ca 8,7 liter i minuttet, kræver den 3 x 26 ampere, det er jo stadigvæk en del. Vi prøver igen, i morgen --
Frisk Trådstarter 874 06-02-2021 04:09 OK, tusind tak for jeres svar. Jeg har 25 amp inde. Jeg kan godt se, det blir for lidt. Var bare en ide, til lidt mere skabsplads, selvom man kunne knalde een op i køkkenet også. Der må en alm 60 liters ind. Tak for indsparkene!
Langejan 9 07-06-2023 22:57 Jeg har en på 17 kw og det passer fint til en bruser, men så skal der heller ikke tappes varmt vand andre steder samtidig. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
Robeden 22 30-01-2024 11:31 Langejan skrev den 07-06-2023 22:57:44Jeg har en på 17 kw og det passer fint til en bruser, men så skal der heller ikke tappes varmt vand andre steder samtidig. Hej Langejan,Jeg skal selv have lavet en løsning med gennemstrømningVV, hvor det er boost fra 30 grader til badevandstemperatur.Jeg vil lige høre om din erfaring ifht din opsætning: - hvor meget flow har du med 17 kw.- er det opvarmning fra 8-10 grader (vandværks vand) til badevandstemperatur (40'ish)?- er der begrænsning på flowet, hvis den ikke skal opvarme vand eller er der fuld vandværkstryk/flow
je_ns 10005 30-01-2024 12:12 Robeden skrev den 30-01-2024 11:31:45Langejan skrev den 07-06-2023 22:57:44Jeg har en på 17 kw og det passer fint til en bruser, men så skal der heller ikke tappes varmt vand andre steder samtidig. Hej Langejan,Jeg skal selv have lavet en løsning med gennemstrømningVV, hvor det er boost fra 30 grader til badevandstemperatur.Jeg vil lige høre om din erfaring ifht din opsætning:- hvor meget flow har du med 17 kw.- er det opvarmning fra 8-10 grader (vandværks vand) til badevandstemperatur (40'ish)?- er der begrænsning på flowet, hvis den ikke skal opvarme vand eller er der fuld vandværkstryk/flowPrøv at ring til eks Metro, som også laver gennemstrømningsvandvarmere, de må kunne oplyse hvor stor gennemstrømningen er, det kræver du kender dit indgangstryk.Er gennemstrømningen stor nok i en 11kw, som kan køre på 3x16 ampere, burde den være stor nok, når du kun skal hæve temperaturen ca 10 gr... Vi prøver igen, i morgen --
GodeVen 1932 5220 30-01-2024 12:19 Hvis der skal opvarmes fra 10 grader til 40 grader kan en 17 Kw gennemstrømningsvandvarmer klare 8 liter vand pr minut. Det svarer til en sparebruser. En almindelig bruser bruger 2-3 gange mere.
Langejan 9 30-01-2024 12:46 Hej RobedenJeg har ikke noget tal for flowet, men med en håndbruser er vandmængden tilstrækkelig - jeg tænker det er omkring 8L/min og det er så varmt som jeg ville bruge i mit helårs hus med fjernvarme, dvs. ca 40 grader. Jeg har ikke prøvet at skrue helt ned på vandvarmeren og teste det du ønsker, men jeg tror ikke at der er forskel på gennemstrømningen om den varmer eller ej. Jeg er enig med GodeVen. Hvis nogen åbner for hanen et andet sted samtidig så falder temperaturen markant i badet.
perhans 1300 30-01-2024 12:55 Jeg har en gennemstrømningsvandvarmer fra elvandvarmer.dk, som sidder efter min monoblock luft-luft varmepumpe, det fungere rigtigt godt og jeg har ikke oplevet at jeg kunne mærke noget temperaturfald i badet, når andre åbner for det varme vand. I starten bruger den det varme vand der er i buffertangen i udeenheden, men den er hurtigt tom og så varmer den bare det kolde vand op. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det er jo heller ikke gratis at have 200L varmt vand stående 24/7.
