Korkplader til isolering af tag
I min nybyggede bjælkehytte på 20 m2  skal taget isoleres med korkplader fra indsiden, under tagbrædderne.
Ovenpå tagbrædderne er der to lag tagpap - underpap og shingles.  Jeg er i tvivl om hvad tykkelse korkpladerne skal være (10...50 mm), som skal svare til ca. 50 mm rockwool-isolering.  Jeg regner med at der ikke behøves hverken udluftning, vindplader eller dampspærre ved isolering med kork. Hytten er kun beregnet til brug i sommerhalvåret.
Korkplader skulle have ca samme K og U værdier, som traditionelle isoleringsbats.
Så du skal vel have 100-200 mm, afhængig af hvad hytten skal bruges til, konstant varme, eller kun lejlighedsvis.
Hellere eje, end at leje.
egranlund
egranlund Trådstarter
4
Hytten skal bruges kun i sommerperioden, og isoleringen skal også til for at det ikke skal blive for varmt når solen skinner på det sorte shingle-tag. Tak for dit svar Je_ns
x
  1. Skur lyd isoleret
    Lav-Hus (12 svar)
  2. isolering af stort skur
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Isolering af tag på saml-selv skur
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Placering af rendejern ?
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Built up tag - og isolering af dette - Hvad gør jeg
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Tætning af tag af ondulineplader
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Hvor køber man kork
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Korkplade på væggen
    Lav-Hobby (10 svar)
  9. gulv varme og fliser uden beton ?
    Lav-Hus (23 svar)
  10. Udskiftning af tagpap-tag
    Lav-Hus (7 svar)
Tilmeld dig her
