Søren O skrev den 13-01-2021 15:19:05
Et ø 160 mm spirorør har et tryktap på ca. 0,5 pascal / lbm. ved 160 m3/h.
En 160 mm 90o bøjning har ved samme luftmængde et tryktab på ca. 1,5 pascal.
Det er ikke ret store tal, men du skal huske at tilslutningen til din kasse også giver tryktab.
Tak!
Hvad er formlerne for det? Jeg kan huske fra fysikbogen at q=v/A (q=luftstrøm, v=hastighed, A=areal). Hvordan hænger tryktabet sammen med diameter, længde og bøjninger? Og hvordan hænger luftstrøm sammen med tryktab?
Hvis der findes opslagstabeller er det også en fin løsning.
Når du siger tilslutning til kasse, hvad mener du så? Hvis jeg f.eks. laver 160mm rør, ind i en 500x500x1000mm kasse jeg har lavet et 160mm hul i. Er der så også tryktab fra 160mm åbningen når luften går "ind" i kassen?
Det blev mange spørgsmål... :)
