Kabel til 16 amp Volmer 200 2605 12-01-2021 13:12 Hvilket kvatrat skal en kobbertråd i et kabet have for at kunne bære 16 amp = 3500 watt ved 230 volt og hvad vil det være i tykkelse målt med en skydelære.Volmer. VH Hvilket kvatrat skal en kobbertråd i et kabet have... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Volmer Trådstarter 200 2605 15-01-2021 13:45 Til Fabrin. Det er kun en plugin bil og den skal lades med det man kalder en mormor ladning med kun en face nul og jord med 230 volt men der skal selvfølgelig vare en CEE kontakt, det kræver iøvrigt også VH
S. Fabrin 16843 4400 15-01-2021 13:51 Det er ligegyldigt om det er en plugin bil eller ej. Din stikkontakt og kabel skal være beregnet til at føre strømmen i mere end to timer, så du skal følge reglerne. Jeg foreslog som anført i mit forrige indlæg, at bruge et femleder kabel for at undgå at skulle udskifte det, hvis du skifter til anden lader. fase
