Kabel til 16 amp Volmer 200 2605 12-01-2021 13:12 Hvilket kvatrat skal en kobbertråd i et kabet have for at kunne bære 16 amp = 3500 watt ved 230 volt og hvad vil det være i tykkelse målt med en skydelære.Volmer. VH 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3403 4800 12-01-2021 15:06 Afhænger af omgivelsernes temperatur. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Volmer Trådstarter 200 2605 12-01-2021 19:28 Det er et kabel med face nul og jord som skal trækkes fra huset og ud til garagen til et CEE stik. VH
ev elmand 26708 7480 12-01-2021 19:50 I gamle dage før 2019 var 2,5 mm ok. Den hurtige med de nye regler skal det være 4 mm2 , men måske kan det beregnes til 2,5 mm2 men det kommer an på omgivelses temperatur, parallelføring og indlejring i isolering m.m. 4 mm2 har kobber på ca. 2,26 mm i diameter 2,5 mm2 har kobber på ca. 1,78 mm i diameter.Men det fremgår næsten altid af tekst uden på kablet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
S. Fabrin 16841 4400 12-01-2021 20:01 Er det er stykke gummikabel eller et stykke kabel til fast installation? Hvis det er til fast installation, som din beskrivelse tyder på, skal du for at være sikker vælge et stykke 4 mm2. Det er det der står i den ny standard. Jeg talte forleden med en installatør, som sagde: " Ja det kan godt være, at der står sådan i standarden, men nu har jeg brugt 2,5 mm2 og 16A sikringer i mange år, det bliver jeg ved med". fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
subwoof 1297 9870 13-01-2021 21:16 Må jeg spørge hvorfor man pludselig har lavet det om? en 4 kvadrat x5 er jo da noget mere træls og dyrere end en 5x2,5. Og der har vel ikke været i hav af brande opstået med 2,5?
S. Fabrin 16841 4400 13-01-2021 21:51 subwoof skrev den 13-01-2021 21:16:58Må jeg spørge hvorfor man pludselig har lavet det om? en 4 kvadrat x5 er jo da noget mere træls og dyrere end en 5x2,5. Og der har vel ikke været i hav af brande opstået med 2,5?Grunden til, at det er lavet om, er, at der i Danmark har været noget, der blev kaldt 70% reglen og som nu er ophævet. Jeg har heller ikke kendskab til brande forårsaget af brugen af 2,5 mm2 sammen med 16 A sikringer, men det ændrer ikke at værdierne er ændrede. fase
Volmer Trådstarter 200 2605 15-01-2021 13:27 Tak for svarene, Til subwoof, det er kun et 3 lederkabel jeg skal bruge = face nul og jord da det kun er med 230 volt og et forbrug på 3500 watt i op til 5 timer, det er til opladning af en plug in hybrid.Mvh Volmer. VH
S. Fabrin 16841 4400 15-01-2021 13:40 Det er da en meget vigtig oplysning at få. Du skal bruge det til opladning af en elbil. Det betyder, at der stilles andre krav til kablet. I dir tilfælde ville jeg trække et 5x4 mm2 kabel og evt. afslutte i et CEE stik. En normal stikkontakt må ikke belastes i så lang tid med den belastning. I øvrigt ville jeg få lavet en gruppe med egen sikring og HPFI/RCD relæ, som er beregnet til ladning af elbil. fase
