Udmåling af kvadratmeter Eddy 29 27-12-2020 14:26 Hvordan finder jeg ud af hvor mange kvadratmeter der er i dette rum. 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
solaris 222 2600 27-12-2020 14:49 rummet kan deles i 2 firkanter, en på 340x174 det giver 5,91m2 og en på 136x200 det giver 2,72m2 sammenlagt 8,63 m2. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Eddy Trådstarter 29 27-12-2020 14:55 Hvordan finder jeg så midten af dette rum da jeg skal til at sætte troldtekt loft op. Jeg har hørt jeg skal finde midten af rummet også måle 30 cm ud til hver side så har jeg første forskalling. Efter det skal jeg bare kører ud til siderne med en centermål på 60. Kan man regne med det går op i hver side?
Søren O 6709 7000 27-12-2020 15:17 Prøv at tegne dit målfast op på et stykke kvadreret papir i målforholdet 1:20. Dine 374,5 cm svarer til 18,75 cmDine 340 cm svarer til 17,00 cmDine 136,5 cm svarer til 6,83 cmDine 174 cm svarer til 8,70 cmSå prøv at tegne dine Troldtekt plader ind i samme målestok.Det kan godt koste noget papir inden du finder den rigtige løsning, men det er jo nærmest gratis. Søren O
ev elmand 27127 7480 27-12-2020 16:41 Først vi vide hvilken retning huset har. En gammel regel siger at linjer inde i huset bør følge længderetningen, ellers bliver man skør i hovedet ! ! Man skal planlægge det på en måde så sidste stykke ud imod væggen ikke bliver for lille. Det vil ofte være et kompromis i den type rum. Hvis vi siger at plader skal ligge i samme retning som linjer på dit papir.1. Så er det i første omgang (174 / 60 = 2,9 ) altså næsten 3 plader. Det betyder så en række i midten og 1 række i hver side på 57 cm Helt Perfekt Så skal vi kontrollere hvordan det ender ude til venstre. 374,5 - ( 57 + 60 +60 +60 +60 ) = 17,5 Så helt ude til venstre får du et stykke 17,5 cm Det er nogenlunde ok2. Men de 2,9 plade kunne jo også være 2 hele og så 2 smalle på hver 27 cm (27 + 60 + 60 + 27 ) = 174 meget godt da du begynder med næsten 1/2 plade Og så helt ude til venstre ( 27 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60 ) = 327 374,5 - 327 = 46,5 Det er jo perfekt Jeg ville fortrække eksempel 2 hvis plader skal ligge den vej. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Eddy Trådstarter 29 28-12-2020 11:45 Pladerne skal ligge denne vej så hvis jeg siger 60+60 så får jeg kun 8 cm ude i hver side?
Søren O 6709 7000 28-12-2020 19:00 8 cm. “strimler“ er ikke ret stabile, og eventuelle skævheder vil tydeligt kunne ses. Så mit forslag vil være hel plade i midten og 38 cm i begge sider. Søren O
ev elmand 27127 7480 28-12-2020 22:05 Det er perfekt at begynde med 38 cm nederst så slutter den afdeling med ca. 38 cm og helt oppe slutter du med 36 cm det kan ikke blive bedre. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Eddy Trådstarter 29 29-12-2020 10:03 Hvordan får du det til at give 36 helt oppe jeg syntes når jeg regner på det at jeg mangler 2 cm helt oppe hvis den begynder med 38 i bunden og skal have 340 helt oppe
