Videresløjfning Led spot, skal jord føres? uanset der ikke er klemme til det?
Har lige haft en større diskussion, da jeg har planlagt at sænke loftet i min forgang, og montere nogle spots jeg har liggende.
Spottene er til videresløjfning og er dobbelt beskyttede, og kræver derfor ikke jord. Altså der er klemme for nul og fase ind og ud, men der er IKKE klemmer til videresløjfning af jord.
Min kollega påstår at uanset hvad skal jorden føres med rundt.
Mit spørgsmål er så hvordan gør man det? man skal vel ikke hive jorden ud igen fra hver lampe og samle med muffer i en ekstra dåse? eller skal man bare klippe jordledningen?, så er ledningen ført, men ikke jordforbindelsen... der er ikke plads til en kronmuffe med mindre man dropper trækaflastningen, (hvilket jeg ikke mener er en god ide..)
- og hvis jorden skal føres, hvorfor? og hvordan? (da spottene ikke kræver jord, og ikke har klemme til dette)
Der er ikke tale om montering i isolering, og jeg er med på der skal bruges downlight kabel, og at jeg ikke selv må gøre det, med mindre jeg uddanner mig til installatør :)
Min kollega påstår hårdnakket desuden, at det mest rigtige er at trække en ledning til hver enkelt spot med jord, der så IKKE må forbindes til lampen, men klippes. og så samle alle ledninger (10 stk i en dåse)
det mener jeg er noget rod..
I min verden giver det ikke mening at have jordledningen "flagrende rundt" uden at lave andet en ravage kan man sige. Sagt på en anden måde, fører man kun fase og nul, ind i de der til indrettede aflastninger er spottene monteret reelt, sikkert og uden problemer, som spottene nu engang er lavet og godkendt til.
Spottene er af denne type:
https://www.biltema.dk/byggeri/belysning/indendorsbelysning/indbygningsspot/indbygningsspot-led-ip20-2000041100
der er juleøl på højkant...;)
Hej Har lige haft en større diskussion, da jeg... Vis hele indlægget
11 svar
mortenB skrev den 17-12-2020 08:52:27
SELV = Separated Ekstra Low Voltage.
det betyder at lavspændingsdelen er separeret fra højspændingsdelen, for at sikre mod farlig spænding ved berøring, i tilfælde af fejl.
PELV = Protective ekstra low voltage
Minus klemmen er forbundet til stel, så der skal være noget udstyr der kobler fra i tilfælde af en fejl.
Det er i forbindelse med transformere, at det bruges.
Tak 😁
Malgodt.dk
