Nedfældet måtte i betongulv jacoba10 37 2200 29-10-2020 16:00 jeg er ved at renovere, og jeg skal 15mm ned i et beton gulv, så jeg kan montere en nedfældet kokosmåtte i entreen, som skal flugte det resterende gulv. Hvordan hulan får jeg lavet en plan nedsænkning? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 2544 9760 29-10-2020 16:23 skære kantenhugger op så godt du kan med en lille mejselhammerlægger et nyt pudslag i bunden
ev elmand 26993 7480 29-10-2020 22:25 Ud over at skære pænt rundt i kanten kan du skære rille i hele arealet med 12-15 mm afstand og ca. 1,5 gange tykkelsen på dørmåtte. Så er det nemmere at hugge op. Men under alle omstændigheder så skal det pudses op i bunden eller flydespartel. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Sus Badus 4 11-03-2024 14:20 Hej. hvordan gik det med din nedfældning af måtten? jeg skal til at skifte gulvet i mit bryggers og kunne godtd tænke mig at have en nedfældet måtte. Men kan ikke greje hvorda jeg lige skal gøre det ift vådrumsmembranen.
Gregeren 5522 2830 11-03-2024 14:30 Har du gulvafløb da?Hvis ikke, behøver du ikke membran. Elektronikteknikeren
GodeVen 1910 5220 11-03-2024 14:38 Hvis der skal fliser på, er det blot at undlade fliserne hvor måtten skal være. Så køber man blot en rigeligt stor måtte og skærer den til. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Sus Badus 4 11-03-2024 14:44 der er afløb, så derfor går jeg ud fra at der skal være membran... det er det der er problemet. Hvis ikke der skulle være membran, havde jeg også bare undladt at lægge fliser lige der.
Gregeren 5522 2830 12-03-2024 12:16 Har du behov for afløbet i gulv? Ellers konverteres det let fra gulvafløb til afløb for vask/maskine. Elektronikteknikeren
