Isolering af 160mmm ventilations rør med skum captainnemo 191 6100 25-10-2020 10:39 Hej skal isolere ventilations rør og vil helst udenom rockwool og glasuld mv vil gerne bruge en form for skum rørskaller er der nogen som kan anbefale et produkt der duer Kun 100% er godtnok The second rat get the cheese 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bibihest 406 6000 25-10-2020 15:53 Tror ikke du finder en skum rørskål i den størrelse. Nogen speciel grund til du ikke vil bruge dem med rockwool?
ev elmand 27002 7480 25-10-2020 16:26 Selv ved de meget mindre varme og vandrør har skum isolerings skåle meget dårligere isolerings evne end rørskåle med glasuld eller rockwool. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
etLDSforumnavn 3 03-11-2020 22:22 armaflex, eller et tilsvarende produkt kunne måske give dig hvad du ønsker.Kræver dog noget mere øvelse og arbejde at få til at se pænt ud, end bare at klaske en rørskål på. Og koster betydeligt mere end rockwool.
DetBliverGodt 267 3460 03-11-2020 22:53 Du kan få nogle isoleringsstrømper til ventilationsrør. Bare søg på isoleringsstrømpe. Det er med rockwool. Men fungerer.
captainnemo Trådstarter 191 6100 04-03-2024 16:55 bibihest skrev den 25-10-2020 15:53:54Tror ikke du finder en skum rørskål i den størrelse. Nogen speciel grund til du ikke vil bruge dem med rockwool?Det fordi rockwool suger fugt Kun 100% er godtnok The second rat get the cheese
ev elmand 27002 7480 04-03-2024 23:06 Den isolering man bruger til ventilations rør kaldes lamel isolering, og kan være med papir udvendig. Det kan være rockwool eller glasuld. Hvis de sidder under tag suger de ikke fugt. Er det ude i det fri så skal det yderligere inddækkes med blik. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
