Akustik panel direkte på forskalling og krydsisolering
Jeg er ved at bygge et nyt sommerhus, og overvejer akustikpaneler i loftet.
Ved i om det er OK at sætte akustikpaneler direkte på forskallingsbrædderne. Under forskallingsbrædderne er krydsisoleringen. Forskallingsbrædderne er sat med 30cm mellemrum.
Eller skal og bør jeg sætte en OSB plade, eller gips-plade først. og så akustikpanelerne bagefter?
De bedste hilsner fra Jimmy
17 svar
Hej esso74 /Jimmy
Hvis du skal udnytte de fordele 100% der er ved akustikpaneler ang. lyd og klang i et rum.
Bør du ikke lægge et loft over som OSB. eller gips for dens skyld.
da lyden gerne skulle absorbers oppe i din isolering.
i din krys forskalling.
Ellers vil lyden kunne slå til bage ligesom en tromme. på den plade over.
man bør kun ligge en gips eller andet brandhæmmende materiale
bag akustikpaneler, hvis der krav om brandsikkerheden..
Så hvis ikke der er en etages adskilles i jers sommerhus.
burte det høre under samme kategori et rustikloft
Hilsen Mads Christensen
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
esso74 skrev den 24-10-2020 00:19:58
Hej Mads
Mange tak for svar.
Det er en 1 etages bygning, så vi går med akustik paneler direkte på forskallingen.
Mange tak for hjælpen :-)
 Det var så lidt. Hvis ikke der er filt bage på akustik paneler
ville jeg montere en filtdug for at sikrere mig at der ikke vil
falder / støver med isolering
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
nu ved jeg ikke hvordan din tagkonstruktion ser ud men husk at være opmærksom på "Mod et uudnytteligt tagrum skal væg- og loftbeklædninger udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]."
- Tømreren / Bygningskonstruktør
Hej Denlillesvend
Tak for din besked.
Det er ensidig hældning på huset, og der er ikke noget loftrum. Jeg har indsat et billede af krydsisolering og forskallingsbrædder som jeg tænker at sætte akustik panelerne direkte op på.
Det burde være OK, så ikke?
Du mangler en “beklædning” til at stoppe brand som for eksempel 2 lag gips.
Akustikpladerne er ikke brandgodkendte
Ok, så til trods for at det er et 1 plans hus, så skal jeg have 2 lag gips inden akustik panelerne sættes op?
Jeg går ud fra at det er så at isoleringen ikke falder ned i tilfælde af brand?
Jf. Bygningsreglementet 2018 er sommerhuset i risikoklasse 1 og anvendelsesklasse 4. Dette udgør at den bærende tagkonstruktion skal udføres som branklasse mindst R30 (BD30) der skal herfor opsættes min 1 lag 13 mm type A gipsplade før montering af akustikpaneler. ( ikke en GDS gipsplade)
Gipsen er der ikke for at holde på isolering, det er forskallingens opgave. Gipsen beskytter den bærende konstruktion.
Det skulle gerne være beskrevet i myndighedsprojektet som ligger til grunde for byggetilladelsen forhåbentlig?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Martin
Mange tak for et meget udførligt svar. Det sætter jeg stor pris på.
Tak for hjælpen :-)
Det brandtekniske skal selvfølgelig være i orden, men hvis du sætter et lag gips op på forskallingen som det er nu og så akustikloft udenpå det, så svækker du virkningen af akustikloftet.
Det bedste vil være, hvis du kan få 45mm isolering lige bag dit akustikloft. Jeg ved ikke om loftshøjden og/eller din nuværende konstruktion tillader dette.
