Jeg står foran at skulle bygge en gammel stald om til "opvarmet værksted".
Huset er i dag bygget af en sokkel på 30 cm fundablokke. Disse går ca 20 cm op i rummet. Ovenpå disse er min væg bestående af 20 cm tykke Leca blokke.
Mit kæmpe problem er hvordan jeg får lavet den indvendige væg med isolering?
Jeg tænker at gøre det på følgende måde: Leca blok / afstandstands lister / vindgips / 150 mm isolering/ dampspærre /træskelet med 95 mm isolering / fermacel plader.
Lyder dette helt tosset? Der bliver et lille problem med isoleringen i bunden hvor fundablokkene er. Der har jeg ikke plads til så meget isolering. Nogle ideer til at løse dette, og hvor skal dampspærren placeres?
Dette rum skal være opvarmet til mindst 16 grader året rundt, og måske der også skal overnattes i det ;-)
Det er IKKE muligt at isolerer udefra.
Alle råd modtages med kyshånd :-)
God weekend.
Hilsen Ole
Hej. Jeg står foran at skulle bygge en gammel...
Vis hele indlægget
