Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning? kristofferk 57 13-06-2019 19:59 Hej. Hvor kan jeg finde hvor mange ampere mit hus bliver forsynet med?Jeg vil gerne have installeret en elbil ladeboks med 3 faser (400V) og 32A. Er det muligt? Hej. Hvor kan jeg finde hvor mange ampere mit hus... Vis hele indlægget 34 svar « ‹ 2 3 4 Følg tråden Der er 30 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
speddy 440 7430 14-12-2019 13:14 Fidusen med et Clever abonnement er at dit "brændstof" koster 600,-/md - uanset om du lader ude eller hjemme og uanset hvor meget du kører.Hvis du ikke kører ret meget og kun lader hjemme, kan det bedre svare sig med et "adapter kabel", med passende interface til at fortælle bilen, hvor meget den må trække. Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
dr_nielsen 2 20-12-2019 20:24 Vil Clever tilslutte boksen i CEE stikket, hvis man har det allerede, eller vil de insistere på at køre det direkte i tavlen til en ny gruppe og lave en masse unødvendigt installationsarbejde? LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
speddy 440 7430 20-12-2019 20:48 Se, det må du jo spørge dem om.I mit tilfældet var installation inkluderet og montøren var virkelig løsningsorienteret👍 Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
JohnLarsen 1914 3500 03-10-2021 21:57 Hvorfor ikke gøre det lettere, og sikrere, og bede en potentiel laderleverandør om at få et tilbud på en mindre lader, og en maximallader, og lade dem finde ud af hvad der er muligt på din matrikel? Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
